Johnson 70hk går i nød/ sperrer på 2000-2500omdr.
Quattro
Nok et problem har oppstått. Motoren sperrer på 2000-2500 omdr. Noen få "rykk" kommer innimellom og hører da den går noe høyere, men går rett ned igjen. Båten gikk bra, men etter bytte av likeretter fordi den ikke ville vise korrekt lading i voltmeterinstrument så oppsto denne feilen. Kan dette ha en sammenheng ? Instrument på voltmeter viser forsatt ingen lading, men lader 13,3v med litt turtall over batteriet.
 Turtallet er bare ca turtall (sett på knopp måler når den sperrer, turtall på innside av knop måleren)
første som slår meg er elektrisk feil? Dårlig forbindelse et sted ? Feilkobling ?
håper ikke på stator da jeg ser prisene…
Det tar aldri slutt med problemer med denne motoren :-(
Byttet en strømkabel og noen kabelsko. Byttet også senterpakning på alle tre forgassere og justerte flottør fra 18mm til 32mm. Motoren høres mye bedre ut på tomgang.
båten går nå helt fint frem til den går på full-gass og plutselig slutter og akselere, men kan fint kjøre opp til full gass igjen. Får ikke topp turtall eller fart. Mangler ca 3-5knop og ca 500omdr. Noen som har noen ide på hva som kan være årsak?
Båten lader også 13,8v på tomgang (multimeter over batteri) viser ca 15v via instrument fra motor på pådrag.
likeretter ble forresten byttet tilbake til den som sto fra før av.
Redigert av Quattro (see edit history)
