Lade alarm, høy spenning. VP MD2030
Martin Fossum
Hei. Fikk idag alarm for ladespenning rett etter oppstart. Har ligget på landstrøm så batteribank skal være fulladet.
Spørsmål 1:  Gir tenningspanel alarm også ved for høy spenning eller kun ved lav?
Spørsmål 2/3: Måler 14,9V på dynamo, 14,3 på startbatteri, 13,7 på forbruk. Kan det være at et av batteriene er gåen og dynamo derfor «øker»spenningen? Evt gåen isolator for forbruk/start?
Bavaria 36 2004 med VP MD2030, forbruk: 1x150Ah gel, start 1x50ah gel.
På forhånd takk.
Redigert av Martin Fossum (see edit history)
