KAD43 brått mistet turtall og effekt
Magna
KAD43 Mista plutselig turtall og motoreffekt, noe svartrøyk under hendelsen, går greit /normalt uten røyk /ulyd opptil 1000omdr. Går opptil 1100omdr men ikke over og da med litt svartrøyk,
 reimer, kjøling, oljetrykk er ok
Har du god peiling så ønsker eg tips her eller på tlf 93638215
Vel å bemerke så er max turtall 1100 omdr,, virker som sperre før kompressor skal koble inn,,  har siste turene avogtil merka litt småfusk fra kompressor når den kobler inn men regna med det har kommet litt diesel søl etter en liten lekkasje som er årsak til det (lekkasjen er fikset)
Har fått tips om turbo havari,,,  noe eg tror det kan være, men føler turtall burde kunne gå over 1100omdr,, er det noe form for turtalsperre som hindrer turtallsøkning ved turbohavari?
