Hvordan skal dyse til 86mod 25Hk Johnson montere?
Kysta
Når flottørkammeret åpnes kommer det til syne en type dyse som er montert i et «rør». Røret har to hullrader langs røret. Dyserøret inne i røret ser skjevt ut fra enden (er ikke sentrisk montert i ytterrøret). Er dette riktig eller mangler det «noe» mellom innerrør og ytterrør.
Ved demontering lå det også ei ørlita skive i flottørkammeret som jeg ikke finner ut av hvor skal monteres.
Noen her inne som kan litt om denne eldre utgaven av en Johnson
