Hvordan få fine vanntette skjøter ute? 2 kabler til 1
Grand Banks jr
Jeg vil legge om solcellepanel-ledningene og bore to hull i dekket. Tror jeg bare borer hull og tetter med silikon/ tec7. Ikke bruke gjennomgang, for gjennomgangene krever flere hull og ser stygge ut.
Men for å få kablingen fin på utsiden, og jeg skal parallellkople to solcellepanel, hvordan lager jeg en god skjøt?
Jeg hadde tenkt til å lodde og bruke krympestrømpe med lim. Bruker det på mye annet. Men enn krympestrømpe som skal dekke én kabel på den ene siden og to på den andre blir ikke vanntett...
Så hvordan ville du løst det?
Jeg har sett på bokser, men jeg synes de blir så klumpete og ufine å ha på dekket foran vindskjermen...
Det finnes Y-krympestrømper. Elfa/Onninen el har nok. Ellers fønker det ganske greit å fylle litt silikon/tec 7 el i enden med 2 kabler og la det tyte ut mens en krymper. Blir tett.
NOK 81.48  5% Off | 20pcs 5mm 6mm 7mm 9mm 13mm 18mm YIVO DIY HiFi Cable Accessories No shrinkable PVC Y Boot Spliter Tube Tubing
https://a.aliexpress.com/_mLOG3SV
(Det står no shrinkable men den er vitterlig krympet på bildene..)
Som gjennomføring brukte jeg slanke slangekoplinger med gjenger i ene enden (kjøpt på Maritim, en 6 mm2 kabel kunne akkurat tres gjennom). Støpte disse fast med epoksy i borehullet og krympet strømpen over kabel og gjengepartiet som stakk opp - om det ble forståelig. Da er det ganske lett å fjerne og har vært pottetett.
Ser problemet ditt, har tenkt på det samme selv.
Hvis du bruker gode krympestrømper med lim burde det bli relativt ok, selv på den siden med to ledninger. Kunne du evt kjørt en liten kladd med smeltelim fra limpistol inn i krympeslangen på «toer-siden» før du krymper slangen..? Noen dråper superlim for å fylle tomrommene?
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
@Popeye70, ja jeg har vurdert å fylle inn smeltelim eller tec7 og så krympe. Da vil jo smeltelim smelte og fylle ut tomrommet som blir mellom to kabler.
Skal også sjekke ut dette med Y-krympestrømpe. Slike har jeg ikke sett før.
