Hvordan og hvor ofte bør batteriene lades
Rookie_332
Jeg pleier å lade batteriene fullt selvfølgelig men så prøver jeg å la de gå ut til 60/70 prosent igjen før jeg lader de fullt igjen slik at de får brukt seg eller spiller det ingen rolle og burde kanskje bare lade dem fullt hele tiden selv om du har kanskje bare brukt de 10/20 prosent slik at de er topp ladet hele tiden?
Redigert av Rookie_332 (see edit history)
Ida Marie III skrev 25 minutter siden:
En vedlikeholdslader gjør den jobben for deg...den slutter å lade dem når de er fulle og starter lading når de trenger det..?
Ok det er vil i båten på min Bavaria 30 sport 2008 mod så ergo er det beste da bare sette i kontakta til lading så fort muligheten byr seg .....
Når båten skal ligge  ubrukt en tid passer jeg alltid på at alle batteri er fulladet, men når jeg er på tur pleier batteriene får kjørt seg, bruker gjerne ned mot 50% før jeg starter lading fra Ctec M300 eller motor. Får inntrykk av at det blir mer sprut i batteriene når de får jobbet litt. Har ingen teknisk forklaring som bekrefter at så er tilfellet.
marius skrev 16 minutter siden:
Det er mulig, men jeg foretrekker tekniske forklaringer om slike ting. Selv bryr jeg meg null om "uttalelser" eller "har hørt av noen som har hørt av . . . .  ."
Litt skarp i tonen er jeg nok nå, men?
Lars H.
pt. Skärhamn
:flag_sw:
Men, men.. det er fritt frem Lars H.
Ligger vi i uthavn, gjør solcelle panelet jobben...ligger vi i gjestehavn,  som nå, kobler jeg landstrøm på... og vedlikholdsladeren tar seg av "tenkingen" ...om der er behov for påfyll av batterier eller ikke...
Om du tapper ned mot 50 % av oppgitt amper, er batteriene tømt...slik bør de ikke stå lenge...
marius skrev 1 time siden:
Det er så jeg har praktisert det og ? vært fra gammelt av å lade fullt bruke de før lade de opp igjen ???
Bare som en tanke..
En del har "dual-type" batterier i båten. Med det samme på start og forbruk.
Start-batteri får seg en liten trykk i starten, men lades raskt opp. Antar aldri under 90%.
Forbruks-batteriet lever et helt annet liv. Ned til 50%, så opp igjen. Er festen god, så dropper det ennå lengre ned før det får lading.
Så til dere som har like batterier, er det stor forskjell på levetiden? Eller samme?
lippert skrev 9 minutter siden:
Til dere som "tømmer" batteriet før dere lader igjen, hvordan gjør dere det i praksis? Har dere en egen bryter som gjør at det ikke går strøm fra dynamo til disse batteriene før de har blitt tappet nok for å være klar for lading slik dere ønsker?
Er vel ikke serlig vanskelig å "tømme" batteriene om en ligger ute i holmene uten lading...men om det er så smart er jeg mer usikker på...?
