Turtall problemer på Mercruiser 2.8l D-tronic
tunabåt705
Har en Mercruiser 2.8 D-tronic som er fra ca 2000.
Har et problem med turtallet som vandrer.
Motor starter alltid på første forsøk, har hatt båten i ca 2mnd.
Etter litt kjøring begynner turtallet og vandre ca 100-150 rpm.
Det kan ligge stabilt f.eks på 2000rpm i 10 min før det plutselig øker til 2100-2200 og her kan det ligge i alt fra 2 sek til 10min.
Dette skjer uansett om eg ligger i 2000rpm eller 3000rpm.
Dette skjer både når eg kjører på fram eller ligger ved kai og kjører opp turtallet når den står i fri.
Har skiftet alle filter, har 3 dieselfilter totalt, først etter tanken: 1 "fuel guard" filter, 1 raco filter og så filter som står montert på motor.
Problemet oppstod før skifte. Har også prøvd og legge dieselslanger i en dunk for å sjekke om det kunne suge luft fra tanken på noken vis. Men samme problem med den løsningen.
Har gått over alle slanger inn til motor.
Ligger eg litt under 2000rpm så etter en stund faller turtallet helt ned til tomgang turtall, her kan den begynne og hoste og harke på tomgang.
Turtall øker om eg gir gass igjen.
Blir ikkje heilt klok på dette, har kanskje tro på at dette kan være en elektronisk feil.
Noken som har vert borti noke slikt?
