TideRace
Har du sjekket dieselfiltere om dette/disse er tette? Det er ikke uvanlig at det kan samle seg dieseldyr, vann og annen forurensning i en gammel dieseltank. Når du går i grov sjø kan dette bli virvlet opp og dratt inn i filteret hvor det til slutt stopper dieseltilførselen til motoren. Bytt dieselfilter(-e) og se om det hjelper.
Det høres heller ikke bra ut at du mister kjølevannet i ferskvannskretsen i motoren. Motor kan gå varm og skjære seg. Men håper du har kontroll på dette siden du skriver at det er et "kjent problem".
Vannet i kjølen bør du også få gjort noe med snarest. Du har vel aksel fra motor til propell på denne båten. Smak på vannet om det er ferskvann eller saltvann. Er det saltvann bør du sjekke tettingen/ olje/ vannfast fett i pakkboksen, evt bytte pakkboksen. Er det ferskvann vet du antagelig nå hvor vannet som forsvinner i motoren tar veien.
