Baffin Startet 11.Juli.2021 Link til dette innlegget Startet 11.Juli.2021 Er det mulig å koble disse sammen? Ut fra Navman gps er det 5 ledninger og en uisolert leder Gul Grønn Hvit Brun Rød Uisolert leder Inn på Icom M-400BB Er det 4 ledere Gul Grønn Hvit Brun Har prøvd forskjellige kombinasjoner men får ikke gps fix opp på VHF Noen som vet om dette er mulig? GPS enheten hørte til en gammel Navman plotter som er fjernet. Eventuelt tips til utstyr sån at jeg kan få posisjonen inn på VHF ? Dette er kabel som kommer fra Navman GPS Sitér dette innlegget Link to post
Bergsholmen Svart 11.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2021 (redigert) Følger denne. Har ikke svaret på det du spør etter. Men har ein Navman/Northstar 650 GPS som eg må ha antenne til. (Så vis du ikke får det til med denne så kan eg gjerne kjøpe den av deg?) Men tilbake til ditt spm, hvilken protokoll av NMEA skal VHF’en ha inn? Er det NMEA 2000 el. 0183? Meg bekjent (kan ta feil) så gir Navman antennen ut kun NMEA 0183. Muligt det er her problemet er? Redigert: Icom skal ha NMEA 0183, og det vil si samme som antennen gir ut? Kobling av det har eg lite greie på? Redigert 11.Juli.2021 av Bergsholmen (see edit history) Sitér dette innlegget Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…) Nå: 92- Nor-Dan 6100 Mercury Verado 200 (2016-...) Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90 (2008-2016) Før: 80- GH10 Evinrude 8 (Midt på 90-tallet) Link to post
chrisrik Svart 11.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2021 hvis du ser i manualen til begge enhetene, vil det nok fremgå der. Sliter du med å tolke, post kopi av dette her inne så er det litt lettere å hjelpe ? Sitér dette innlegget Christian Rikardson Hjemmesiden min Link to post
