Caterpillar med defekt termostathus
K.I.S.S.
  • 2 år senere...
kurisa01@outlook skrev 1 time siden:
får ikke temperaturen på VDO instrumentet, det er testet og fungerer fint . lurer  på hvor termostaten sitter på motoren ?
caterpillar 3208 v8
Jeg ville ha sjekket kablingen og temperaturgiver som er montert i kjølekretsen oppe til høyre på motoren. Sjekk også at du har tilstrekkelig spenning i selve instrumentpanelet. Bruk IR termometer direkte på motoren for å verifisere temperatur.
Du må løsne og vippe ned varmeveksleren som er det store runde "røret" som ligger oppe på tvers foran på motoren for å komme til de to termostatene på denne motoren. Men som sagt over så ville jeg ha sjekket det elektriske grundig og verifisert temperaturen på motoren med IR termometer før du begynner med termostatene.
