Lakkere motordeksel Yamaha
Wooodieee
Har gått til innkjøp av et motordeksel som jeg har tenkt og fikse opp og bytte ut med det jeg har på min motor i dag.
Skal pusse ned hele dekselet med grovt så finere sandpapir etterhvert.
Tenkte å bruke noe til å fylle de groveste ripene med noe for å gjevne det ut. Kan glassfibersparkel+herder fra biltema fungere til dette, eventuelt noe annet som kan funke?
Skal også fylle inn noen små hull etter gamle hk skilt, kan jeg bruke det samme der
Er snakk om et Yamaha 60/70 lokk
lurer også på hva dere anbefaler av lakk, har gjort dette en gang før med lakk,grunning og klarlakk fra Yamaha. Noe annet som funker enda bedre, eller er den OK?
mvh Herman
jeg syns glassfibersparkel er flott til mangt, men her tror jeg den blir litt grov der det bare er riper som skal fylles
Jeg er ingen lakkekspert, men det jeg har brukt av yamaha originallakk syns jeg har vært veldig fin å jobbe med
ivar skrev for 12 timer siden:
Takk for svar!
vet du om noe annet som kunne funket bedre? (Noe finere)
MRG skrev for 17 timer siden:
Skal du ha premium finish?
Då må ein nok same framgangsmåten som ein bil.
Sparkle små kakk med finsparkel.
Fyller / sprøytesparkel som tar små riper.
Grunning og lakk
2komponent klarlakk.
Glassfibersparkel er kun for større skader.
Hei, takk for svar!
var noe slikt jeg hadde sett for meg
noen som vet hvilken 2-knop klarlakk som er kompatibel med Yamaha sin lakk/grunning?
jerognal skrev for 5 timer siden:
Du må huske på å bruke grunning for plast. Ellers sprikker det bare opp igjen.
Takk for svar!
Har sett at motor deksel med original lakk har sprekt opp, men trodde det var pga feil påføring. Er jo glassfiber deksel, så Yamaha sin grunning bør vel ikke sprekke.
jerognal skrev On 16.7.2021 at 12.40:
Tja har min andre F50 og de har begge sprukket og flasset på deksel, så er ikke overbevist om at Yamaha bruker rett grunning....
Ja tror jeg styrer unna grunningen fra Yamaha, tenker en en komponent grunning så enkomponent fra Yamaha så en to komponent klarlakk.
  • 4 uker senere...
Bare for å avslutte tråden så endte jeg opp med en enkomponent primer og Yamaha si. Enkomponent lakk og 2 komponent primer (Se bilder for merke på lakk, grunning PG klarlakk). Grunningen og klarlakken var mye bedre å påføre en lakken fra Yamaha, de hadde mere spredning og ble lagt bedre på en måte. Legger ved noen bilder av prosess og resultat.
8 hours ago, Wooodieee said:
Decaler kom i posten for noen dager siden, skal få lagt ut bildet av det etterhvert også, takk for all hjelp. Brukte spraylakk.no til grunning og klarlakk, kjempefornøyd med dem!
Ser bra ut! Hvor kjøpte du decalene?
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
