Fantino
Fantino
Hodet sier ja da silikon vel tåler svært mye varme og det er jo slike tuninggutta bruker når de jazzer opp med stor turbo?.. Men var dårlig med spec der.. Hadde vært fristet til å prøve hvis det var lett tilgjengelig og den fremstår som kraftig ift den originale - og hatt den originale som backup. Alltid litt dårlig magefølelse å bruke uoriginalt, men så lenge konsekvensen av svikt ikke er verre enn du allerede opplever hver dag nå så er det gjerne forsøket verdt? Med oppgraderte klemmer og evt noen mm ekstra lengde kan det jo fort bli en oppgradering ift den originale?
Om montering er tricky er det kanskje enklere å ta av stussen som går inn på intercooler enn å løsne turbo?
Fantino
Fantino
Hodet sier ja da silikon vel tåler svært mye varme og det er jo slike tuninggutta bruker når de jazzer opp med stor turbo?.. Men var dårlig med spec der.. Hadde vært fristet til å prøve hvis det var lett tilgjengelig og den fremstår som kraftig ift den originale - og hatt den originale som backup. Med oppgraderte klemmer og evt noen mm ekstra lengde kan det jo fort bli en oppgradering ift den originale?
