Hotburger Startet 14.Juli.2021 Link til dette innlegget Startet 14.Juli.2021 Er det noen som har erfaring med rainbailing valve på Uttern D62? Når jeg har spylt båten innvendig har vannet rent ned i luken under dekk. Etter å ha forsøkt å stake slukene i denne luken fant jeg en stoppekran i en luke i rommet under setet bak styrestolen som var markert som "Rainbailing valve". Da jeg åpnet kranen rant vannet ut. Skal denne kranen åpnes hver gang man drar fra båten eller skal denne kun åpnes i fart. Jeg finner ingen manual på Uttern D62 (2015 modell) og har etterspurt dette fra Bakken motor. De sier det ikke finnes eller går å få kjøpt. Den eneste vi har fått med er en veldig generell manual som ikke sier noe spesifikt om noen ting. Er det noen som vet hvor man kan få tak i en manual/owners manual til denne båten? Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 14.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2021 Den skal nok åpnes når båten ikke er i bruk og stenges når båten brukes. Sitér dette innlegget Link to post
