Nordkapp 590 avant størrelse på motor og henger
Bwe
Kjenner ikke båten, men den er jo godt og vel 19-fot. Relativt smal med 205cm bredde og veier ca. 600kg. En 115 burde fungere helt fint selv om den er godkjent for 150hk. Med 115hk tipper jeg den gjør 36-37 knop. En henger som tar 20-fot og 900kg last burde vel fungere godt. Bedre å ligge litt over i kapasitet, enn under.
Redigert av Solseng (see edit history)
Kommer litt an på hvilket fartsområde du har lyst å operere i, og hvilken utnyttelsesgrad av motoren du tenker er passende i dette fartsområdet. Og ikke minst hvor mange personer og hvor mye last båten normalt må dra med seg.
Generelt er det fint å kunne ha marsjfart 10-20 knop under toppfart iallefall. Da blir støynivået mere behagelig enn om motoren må jobbe hardt for å opprettholde ønsket marsjfart.
Avant 590 ble introdusert for over 20 år siden, mens Avant 600 er vel langt mere vanlig på bruktmarkedet.
Ifølge denne artikkelen skal Avant 590 klare 52 knop med største motoralternativ :eek:
Litt skeptisk til det, men det er iallefall det som står der.
Motorstørrelser fra 75-150 hk, så må være et relativt lettdrevet skrog iallefall.
https://dinside.dagbladet.no/motor/nordkapp---ny-og-storre-avant/62873762
Redigert av Teerex (see edit history)
