1 komponent lakk, med 2 komponent klarlakk
Wooodieee
Dette vil høyst sannsynlig gå helt fint. Antakelig er en-komponenten din akryl. Denne herder ut meget godt og vil normalt ikke reagere på 2k klarlakk oppå. Hvis det går litt tid mellom påføring av disse så må du pusse med meget fint papir for å skape vedheft for klarlakken. Klarlakk kan gjerne legges i flere sjikt for å få mer dybde og glans, samt styrke. Legges da på hverandre iht anbefaling på datablad. Små ujevnheter kan reparerers underveis med fin sliping.
  • 1 måned senere...
Bare for å avslutte tråden så endte jeg opp med en enkomponent primer og Yamaha si. Enkomponent lakk og 2 komponent primer (Se bilder for merke på lakk, grunning PG klarlakk). Grunningen og klarlakken var mye bedre å påføre en lakken fra Yamaha, de hadde mere spredning og ble lagt bedre på en måte. Legger ved noen bilder av prosess og resultat.
Wooodieee skrev 15 minutter siden:
Den to komponente klarlakken var natt og dag i forhold til den fra Yamaha (enkomponent) både i påføring og i glans.
Kommer sikkert av type dyser som står på boksene. Ser typisk mønster for rundstråle/rundt sprøytebilde (klassisk gammel sprayboksdyse) på bildene der du startet med fargelakkeringen. Rundt sprøytebilde skulle vært forbudt ved lov da dette gjør at det alltid kommer alt for mye lakk i midten av det man sprøyter og så blir det samtidig matt og fælt i ytterkant. Mens de tokomponente klarlakkene (i alle fall alle jeg har vært borti) har hatt dyser med flatt sprøytebilde. Noe som er langt enklere i bruk og gir bedre resultat etter hva jeg erfarer. Forminsker også faren for renninger. Lakkerer en del gitarer og annet tjafs, tar vare på dysene med flatt sprøytebilde og skifter alltid ut om jeg ser dysa er rundstrålende (de rundstrålende dysene tråkkes konsekvent i tusen biter mens jeg jublende og litt skadefro synger «Fagert er landet»). Resultatet ble bra hos deg da synes jeg, ser jo ut som nytt:thumbsup:
Hakkannen skrev 31 minutter siden:
Takk for forklaring, hvis jeg skal gjøre det igjen vil jeg nok bytte dysa på lakken fra yamaha, takk for godt tips! (tok vare på boksene med klarlakk og primer så der har jeg jo dyser).
  • 1 måned senere...
