Oppussing av Snekling 25, samt ny(brukt) motor
TrikkerN Lønning
Hei,
Vi er to gode kamerater som deler en Snekling 25.
I vinter røyk motoren, av uviss grunn.
Da stod valget mellom overhaling eller bytte av motor.
Siden motoren var fra bygger år (1978), ble det valgt å bytte motor.
Resultat av dette ble en Volvo Penta D1-30B.?
Etter det vi kan se skal giret ZF12 passe på motoren, men må det noe adapterplate i tillegg?
  • 1 år senere...
  • 1 måned senere...
seilofil skrev 8 minutter siden:
Det der så ut som den minste 154hk motor jeg har set.
Men er vel kanskje en 54hk motor. Men ser jo at vekta også er noe feil med 20T
Redigert av Okkaby (see edit history)
http://www.fuel-flow.no
Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra  www.fuel-flow.no
