Ny propell yamaha f100, stål
Egidius
jeg ville fått turtallet opp etpar hakk. gjerne opp mot 6000 alene i båten
"standard propell" sier oss ikke så mye om størrelsen, du må sikkert ta av propellen for å lese dim.
Stål er flott når du nærmer deg 40 knop, men koster vel mere enn det smaker hvis du da ikke vil fråtse i det store utvalget av brukte stålpropeller på bl.a. finn.no. Men om man treffer på første forsøk er jo en annen sak.
Standard alupropell på disse har vanligvis 19" stigning. Skal du over på stål bør du nok ha 17". Høres ut som turtallet ditt er i laveste laget allerede. Bør ha 5600-5800 sånn optimalt sett.
Ja det har du naturligvis rett i. Ikke akkurat en veldig tung/tungdrevet båt, så det er nok 21" som står på.
Så 19" i stål burde være sånn ca. korrekt her, sånn i utgangspunktet hvis det ikke er noen andre ukjente faktorer.
jepp, da er det en yamaha 12 5/8 x 21" yamaha propell.  Sttår oftest mer info stemplet inn i propellbosset
Jepp org Yamaha er svindyrt nytt, en kompis sjekka pris på den billigste stålpropen, tror det var 7-8 lapper :diving:
sjekk evt med han her hva han har i 19" stål :
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=59229678
Redigert av ivar (see edit history)
15 spline. Ny original alu koster iallefall under 2 båtlapper. Mulig du bør prøve 19" da.
Men brukte i stål finner du jo rundt 2-3 båtlapper, og kanskje under det også. Det er nok veien og gå.
