Verdi Scand26
CatoN
Hei
Trenger litt tips, hva kan verdien på en eldre Scand 26 være?
Årsmodell ukjent, men har bmw 6er bensin med bmw drev, står ca 20 cm vann i hele båten, kalesje utett, styring virker ikke. Har heller ikke vært i sjøen på veldig mange år.
Tilstand på motor ukjent, vet ikke om den går rundt, likeså med drevet. Etter det jeg så, er nok alt treverk morkent/vanntrukket.
Ikke stort. Kjøpte en med rast motor for 3 år siden som ellers var i bruksstand. Ikke noe smykke, men det meste virket. Bortsett fra motoren da. Drevet var ok. Ga 20 000, som antakelig var for mye. 10-15 for den ville vært riktigere.
Dette du beskriver er et prosjekt. Spørs hva motoren er god for, men det høres ut som overhaling.
5000 om resten er intakt og du er villig til å gjøre mye selv og legge inn 50 000 i oppgraderinger. Ny kalesje koster, styring om den må byttes, treverk, elektrisk... 50K kan være lite.
En kjenning fikk overta en Joda 7900 med V8 bensin for et par tusenlapper i fjor.
Den hadde stått på land med ødelagt presenning og kalesje i flere år. Vann overalt og motor måtte overhales.
Et par år tidligere stod den til salgs for kr 130.000, før kalesjen ble ødelagt av snø og storm.
Så markedet for eldre båter som trenger mye jobb og påkost er labert, kronemessig iallefall.
Redigert av Teerex (see edit history)
