paxo
Tror de fleste pumper ikke suger luft særlig godt. Hvis den står etter svanehalsen, kan væsken mellom svanehalstopp og pumpe sige ut og pumpen pumper dårlig. Monterer du ventil på toppen av svanehalsen, vil ikke pumpen suge annet enn luft gjennom denne og det hele blir enda verre. Hva er poenget med svanehals? Hvis det er for å unngå tømming uten at pumpen går, må svanehals-toppen være så høyt over tanktoppen at ikke skvalping fører til hevertvirkning og tanken tømmer seg gjennom pumpen. Uansett bør du ha pumpen før svanehalsen.
Jeg har kun en slange fra bunnen av tanken, gjennom en kuleventil og ut gjennom ejektorskjold. Ingen pumpe, ingen hevertvirkningsfare, ingen lukt fra pumpen (den gamle var ikke perfekt gasstett...), kjempeenkelt.
