mrtiger Startet 20.Juli.2021 Link til dette innlegget Startet 20.Juli.2021 Har en eldre windy 22 dc med originalt 280 drev(79’) Denne har satt seg fast i nedre posisjon og powertilten klarer ikke å heve motoren. har prøvd å hjelpe den for hand også, men klarer ikke å rikke den. får jo kjørt, men er jo vært fint å kunne heve den. noen tips jeg kan gjøre får å løsne den? håper noe kan hjelpe. Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 20.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2021 Sett gir forover eller du må løse ut mekanismen for hånd under innom drevet. Fjærbelastede haker Sitér dette innlegget Link to post
mrtiger Svart 20.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2021 Hmm, kan ikke huske noen mekanisme under der. Får ta en ekstra titt kanskje:). Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 20.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2021 (redigert) Likefullt så er den abolutt der. Det er revershaker så ikkje drevet skal fyke opp når du bakker. Den skal justeres så den kun kobler inn i revers. Dette må nesten gjøres med båten på land. Redigert 20.Juli.2021 av Cerberus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mrtiger Svart 20.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2021 (redigert) Noen som har et bilde av den, så jeg vet ca hva jeg kan se/ føle etter båten står på grunt vann nå, så jeg har muligheten til å stå bak drevet i vannet. Gjorde dette tidligere i dag når jeg prøve å heve det manuelt. kan bare ikke huske at det er noe mekanisk kobling bak der, men noe må jo det være siden den sitter dønn fast. Sitter en mekanisk vippearm bak på drevet som setter den i gir frem/revers og fri, kan ikke huske at det er noe annet som følger disse bevegelsene. Redigert 20.Juli.2021 av mrtiger (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 20.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2021 Ja på den dingsen som roterer som girwiren er festet på går det et stag inn på skrå ned. Hakene huker i tiltepinnen så du finner de lett nok med båten på vatnet. Det er bare å dra de nedover så skal de slippe om du samtidig løfter ut drevet da. Men pass fingrene og slipp ikkje drevet ned igjen mens du holder inni der. Sitér dette innlegget Link to post
pero Svart 21.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2021 Ikke de beste bildene, men du ser mekanismen her. Sitér dette innlegget Link to post
Buttnes Svart 21.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2021 Å som du skriver, Det er Tilt og ikke trim. Hvorfor du vil ha det opp skjønner jeg ikke helt. Men greit å vite at det løser ut dersom du støter borti noe selvsagt. Sitér dette innlegget Link to post
mrtiger Svart 21.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2021 pero skrev for 5 timer siden: Ikke de beste bildene, men du ser mekanismen her. Takk for bildene, nå husker jeg det staget opp til løftesylimderen. fant også manualen over drevet. Sitér dette innlegget Link to post
mrtiger Svart 21.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2021 Ser ut som det kan bli vanskelig å komme bak der med drevet nede og at den er i vannet. kommer kanskje til trykkstangen fra løftesylimderen til utløsmekanismen lengre ned. På bildet ditt er det en stang med fjær, mulig det hjelper å dra litt i denne. får gå ned å teste litt. Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 21.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2021 Det er ingen problem å nå dette for å frigjøre drevet. Har gjort mang en gang i fra gummibåt Sitér dette innlegget Link to post
mrtiger Svart 21.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2021 Gikk greit å trykke ned avløsmekanismen som sitter rett under løftesylimderen. fikk da løftet drevet for hand. Ser ut som den mekaniske utkoblingen virker. men, problemet er da løftesylimderen som ikke går ut. Hører at løfte motoren går, men sylinderen beveger seg ikke. Er vel en gjengestang som sitter der? får prøve å demontere motoren og se om tannhjulet i denne går rundt, hvis dette er tilfellet har vel gjengestangen/tangstsngen satt seg. noen som har noen tips? Takker for hjelpen så lengt:) og håper noen har fler tips. Sitér dette innlegget Link to post
mrtiger Svart 21.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2021 Motor gikk fint rundt, så det er tangstsngen som har satt seg… noen tips får å løsne denne. Sitér dette innlegget Link to post
mrtiger Svart 21.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2021 Litt usikker på mekanismen i drivhiset. klarer å snurre rundt den dingsen som sitter der inne. Har snurret den rundt over 50 ganger, men stempelet går ikke lengre ut. Sitér dette innlegget Link to post
pappa_wolf Svart 22.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2021 Kanskje det er denne du trenger nå? https://www.facebook.com/marketplace/item/334242481674514/ Sitér dette innlegget Link to post
mrtiger Svart 23.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2021 Tja, kanskje det. men, det må være noe som gjør at den sitter fast. har skrudd av toppen og kommet til stangen. Regner med at det er denne som går opp og ned, når motoren går i inngrep med stangen. Denne stangen sitter bom fast. Vet ikke om keg tørr å løsne hele saken fra båten nå som den ligger på vannet. Sitér dette innlegget Link to post
Andy2 Svart 23.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2021 Veldig vanlig at elektromotoren brenner seg, men her er problemet at skruen sitter dønn fast? Sitér dette innlegget Link to post
mrtiger Svart 23.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2021 Ja, skruen sitter fast. Motoren funger bra. Sitér dette innlegget Link to post
