Cerberus
Likefullt så er den abolutt der. Det er revershaker så ikkje drevet skal fyke opp når du bakker. Den skal justeres så den kun kobler inn i revers. Dette må nesten gjøres med båten på land.
Likefullt så er den abolutt der. Det er revershaker så ikkje drevet skal fyke opp i revers. Den skal justeres så den kun kobler inn i revers. Dette må nesten gjøres med båten på land.
Likefullt så er den abolutt der. Det er revershaker.
