tobixen
tobixen
10 hours ago, Midtpinne said:
Jeg tror kanskje du nettopp argumenterte for å legge vekta til daumannen på ankeret.
I tilfeller hvor daumannen blir liggende på havets bunn, så kunne vekta like godt vært på ankerskaftet i stedet for ankertauet.  Allikevel, daumann er billigere enn anker, drar man opp for hånd (noe som jo ofte er årsaken til at man benytter tau), så er det en fordel å kunne dra opp 10 kg + 25 kg separat i stedet for 35 kg på en gang, og selv benytter jeg bare unntaksvis daumann, bedre å trekke opp 25 kg enn 35 kg når man foretar oppankringer under trygge omgivelser.
Jeg har så langt ikke gjort noen vurderinger av hva som skjer fra daumannen begynner å løfte seg til tauet er såpass stramt at effekten fra daumann er totalt neglisjerbar.  Påstanden til @Komodoer at det skal svært mye kraft til før daumannen vil ha en helt neglisjerbar effekt, og slik jeg forstår den grunnleggende fysikken vil det alltid være en viss "knekk" på tauet der daumannen står, selv om den kan være så liten at den ikke er synlig.
Man ønsker ikke at ankertauet skal gjøre noe signifikant løft av ankerskaftet, men det er relativt ufarlig om ankertauet løfter opp en daumann.
tobixen
tobixen
