TideRace
TideRace
Jeg tror du blander begrepene litt :smiley:.
Den vanlige kabeltypen til vhf (50 ohm) heter RG58, eller RG8 som er tykkere for lengre strekk. PL259 er benevnelsen på pluggen som loddes på kabelen og som skrus inn bak på vhf og eventuelt inn i foten på antenna.
Noen antenner har ikke plugg, men kabelen er loddet fast direkte inne i antenna.
Hvis RG58-kabelen din fremdeles er like hel, kan du montere en ny PL259-plugg i enden kabelen (hvis pluggen er borte) og så kjøpe en ny antenne med PL259-hunnkjønn i bunn.
TideRace
TideRace
Hvis RG58-kabelen din fremdeles er like hel, kan du montere en ny PL259-plugg i enden kabelen (hvis pluggen er borte) og så kjøpe en ny antenne med PL259-hummkjønn-inntak i bunn.
