Barbaria
Barbaria
BØstrøm skrev On 2.8.2021 at 18.31:
Vel. Båten var ikke akkurat kjørbar. Den lå noen meter oppe i en steinrøys, halvfull av vann. Plotteren var røsket løs, og fløt rundt i vannet. En pontong hadde sluppet ut endel luft. Konsollen med nøkkelstart, spaker og dødmannsknapp var knust, og tydelig tjuvkoblet. En åre var brukt som brekkjern eller hammer, mens den andre manglet. Ett trist syn på en ny båt. Motoren så hel og grei ut, men jeg fikk ikke sett under. Må ha med verktøy og øsekar imorgen, og få hjelp fra flere. Tenker å taue den til Fuglevik Marina, så håper jeg de kan fikse den der. Egenandelen min er på 10 000,- så med flaksen min kommer det sikkert på 9900,- pluss en gps tracker
Kjedelig saker @BØstrøm
Når det gjelder egenandelen så er denne endret med tilbakevirkende kraft fra i år, i alle fall på vår forsikring i Sverige. Forsikringen kaller de nå Pantaenius Plus og du får 10% reduksjon av egenandel for hvert år du har vært skadefri.
Mail fra Pantaenius:
Nytt för i år är att vi ändrar namn på din försäkring till Pantaenius Plus och vi introducerar vår nya självriskbonus. Med omedelbar verkan kan du på din självrisk räkna av 10% för varje år du varit skadefri. Det innebär att du vid en skada som överstiger din grundsjälvrisk, kan utnyttja intjänad bonus.
Vidare har vi tagit bort den dubbla självrisken för grundstötningar innanför tremeterskurvan. Tanken var egentligen inte fel, att de båtägare som genom vårdslöshet eller okunnighet, går med full fart in i grundområden får en högre självrisk. Men då texten gav upphov till både osäkerhet och feltolkningar, vilket är tvärtemot vår syn på hur vi vill uppfattas som försäkringspartner, är denna del nu borta.
Barbaria
Barbaria
Nytt för i år är att vi ändrar namn på din försäkring till Pantaenius Plus och vi introducerar vår nya självriskbonus. Med omedelbar verkan kan du på din självrisk räkna av 10% för varje år du varit skadefri. Det innebär att du vid en skada som överstiger din grundsjälvrisk.
Barbaria
Barbaria
