Komodo
Komodo
Jeg har også lekt meg litt med dette, men har ikke veldig mye erfaring. Har derimot en del erfaring med annen sveising/sammenføyning, og noen prinsipper gjelder uansett materiale.
Jeg ville forsøkt å slipe eller skjære en V-fuge der sprekken er, slik at du kommer litt ned i materialet. Hele lengden på sprekken. Deretter ville jeg brukt en loddebolt og smeltet sammen materialet i sprekken, viktig å få smeltet helt gjennom, og helt i hver ende. Jeg ville ikke boret i endene av sprekken (slik man gjør i metall). Deretter ville jeg brukt loddebolten til å sveise opp fugen med plaststrimler av samme materiale. Tanken er nesten garantert av PE, så strimler kan du lage f.eks. av ei 10 liters plastkanne for vann. Spylervæskekanner er også laget av PE, men jeg mistenker at de er av en kvalitet som er dårligere stabilisert mot UV stråler. Spylervæskekanner blir sprøe etter en tid i sola, mens de gode plastkannene man får kjøpt til å ha vann på etc ser ut til å leve lenger.
Lagt til:
Liming med diverse remedier er som regel en lite sikker reparasjon på tanker av PE. PE er et vanskelig materiale å lime. Men noen rapporterer jo at det har funket, så det kommer vel an på belastningen. I vår Viksund er det vanntank av PE, og der har stussen for uttak blitt limt med en eller annen fugemasse før vi kjøpte båten. Tipper det er Sikaflex. Den limingen har faktisk holdt!
Komodo
Komodo
