Riktig teknikk - føre båt gjennom sterk strøm
Makrellitomat
Hei
Som fersk uerfaren båteier ønsker jeg gjerne noen tips fra noen med litt mer erfaring:
Innløpet til Nordåsvannet i Bergen (Straume bro) har til tider kraftige strømmer. Har hørt at strømmen kan komme opp mot 12 knop.
Båten min har innenbords motor og mer en nok krefter for å kjøre gjennom strømmen (23ft m/VP KAD44).
Jeg er derimot usikker på hvilke teknikk som er best / tryggest når man går gjennom strømmen.
Bør man tilte drevet inn eller ut? Skal man ha på flaps?
Noen som har tips/innspill?
Gått gjennom der mye med alt fra snekke, båt med drev, til nå med aksling.
Rolig gange til du får kontrollen i strømmen for deretter å øke farten har vært oppskriften min.
Har noen ganger med snekken nesten kunne drukket kaffe med de som fisker der.
Har også sett større båter prøve med
mye fart i starten, miste kontrollen og vri rattet i desperasjon i strømmen. Resultat hull i skrog og måtte kjøre båten på land for å redde den.
Rolig og kontrollert er mitt tips.
De som har medstrøm har førstepri når de har startet å gå gjennom. Vanskelig å stoppe da :wink:
Samme som Goddis sier ?
Roligt inn og så gi på.
Eg har drevet tiltet inn og bruker ikke flaps.
Nordåsen er og fin å øve i.
Når strømmen går imot:
Test hva som skjer når du får strømmen inn fra siden, prøv forskjellige vinkler.
Sett i fri og  kjenn hvordan båten reagerer.
Ta noen 360 graders svinger og kjenn hvordan strømmen tar båten.
Ofte er det bakevjer man kan utnytte slik at man kan svinge på 5øringen.
Strømmen blir nesten en baugpropell eller hekkthruster om man bruker den rett.
Sjekk at det ikke er andre båter når du holder på.
Strøm er gøy når man har kontroll og med å trene litt i sikre områder så slipper man å ha hjertet i halsen neste gang og det kanskje er større utfordringer ?
Slusene i Lindås kan være litt mere utfordring når de går for fullt.
Redigert av Baffin (see edit history)
Tusen takk for gode tips!
Skal forsøke å kjøre gjennom med drevet inn og flaps av. Testet en gang å komme inn med litt fart, men da ble det mye ratting da strømmen dro båten til siden. Rolig gange og deretter øke pådraget etterhvert som man kjenner hvor sterk strømmen er, virker logisk.
Drevet rett ned og litt flaps har jeg gjort. Det aller, aller viktigste er vel skikkelig god konsentrasjon og fokus på oppgaven så du ikke «sklir av». Masse ratting blir det sikkert med såpass hwftig strøm som 12 knop :-)
mvh
Windy37GM
  • 4 år senere...
Igjennom strømmen er det klar bane og konsentrasjon som gjelder. Unngå gjerne store strømvirvler.
Skal man fortøye langs strømmen kan det være en fordel å bakke mot strømmen. Da henger man på propellen, styrer helt vanlig bakover og baugen ligger fint medstrøms.
Hvis man fortøyer med baugen motstrøms risikerer man at baugen presses ut fra kaia og snurrer båten rundt med ror og propeller trykket opp i bredden.
Mons
Vær obs på at om du bruker for lang tid, så kan du få voldsomme bølger rett bak båten. Det er som noen sier her ikke et problem etter at du først har kommet gjennom åpningen, men denne strømmen kan være svært ubehagelig. Jeg har vært med på at strømmen plutselig tar tak i baugen på vei inn, og det er ikke noe kjekt å måtte avbryte. Øvelse gjør nok mester her som i alt annet :-)
11 minutes ago, Steihy said:
Dersom man har god tid og kan velge. Er den ikke slakk et par ganger i døgnet og bruker litt tid på å bygge seg opp igjen?
Jo absolutt, om man planlegger litt så kan man fint unngå trøbbel. Det er ikke mange år siden en 35 fot ++ nesten sank der etter at baugen ble vridd mot land akkurat ved innløpet. Mitt beste råd vil derfor være å sjekke tidevannstabeller og heller tilpasse avgang og ankomst etter tidevannet.
Steihy skrev for 8 timer siden:
Jo det stemmer. Jeg timet inn dit til høyvann og da var det nesten ikke strøm. Ut igjen gikk ikke å time siden vi måtte reise tidlig pga ungene.
larole skrev for 8 timer siden:
Jeg gikk inn nesten uten strøm og ut igjen på lavvann med mye strøm. Jeg merket at jeg måtte holde noe gass på motor for å ha "autoritet" i styringen. Når jeg var igjennom og på "dypt vann" igjen, men fortsatt i strømmen prøvde jeg å gå helt av med gassen og da vridde båten seg pga strømmen som dyttet.
En litt ekkel ting var at ais hadde forsinkelse. Jeg fulgte med på Ais i skippo appen om at en av de store katamaranene var på vei utover fra Mo i 6knop. Vurderte at i den farten så tok det lang tid før de var i strømmen så jeg gikk opp, men halvveis oppe så hoppet markøren helt frem til strømmen og jeg møtte den omtrent på vei inn i strømmen. Det gikk fint siden vi møttes akkurat når det ble bredere/dypere, men skulle helst vært foruten den. Er det normalt at Ais henger etter slik i trange fjorder?
Mboat skrev 55 minutter siden:
AIS har forsinkelse i alle apper som bl.a Marinetraffic, Skippo, osv.
Forsinkelsen er variabel, men kan være mange minutter.
Ja, eneste måten å unngå forsinkelser, er AIS radiomottaker. Fordelen er at du får visning direkte på kartplotteren.
Vær obs på at AIS klasse B sender periodisk, dvs med opptil 30 sekunders intervall. Klasse A (for nyttefartøy) og B+ (nyeste typen beregnet for fritidsfartøy) sender kontinuerlig.
