Grand Banks jr Startet 29.Juli.2021 Link til dette innlegget Startet 29.Juli.2021 Jeg har aldri fått dreisen på å oppbevare olje og oljepumpe etc ombord uten å søle et eller annet sted. I sommer lakk det ut totaktsolje, og det er noe gris. I går byttet jeg olje på girkassa, og da lurte jeg på hvordan jeg skal oppbevare den lille oljekanna med helletut uten at den velter og søler ut en dråpe etc. Det er rett og slett en liten utfordring å få plass til alt, samt ha god oppbevaring. Hvordan gjør du det? Vil gjerne lære av dere som har funnet gode løsninger. I år kjøpte jeg en 10 liters dieselkanne for å ha et trygt sted å lagre spilloljen i alle fall. PS: Jeg har jo en relativt liten båt, så har ikke motorrommet til en Grand Banks (men til en junior ) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
index Svart 29.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2021 Oljesøl er noe dritt! Jeg har nettopp hatt jobben med å tøke opp en hel del motorolje fra en kanne som ikke var skrudd skikkelig til. Mye søl. Slike kanner med tut, trakter etc pleier jeg å dytte en papirdott i tuten på for å hindre drypping. Det hjelper da litt. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ida Marie III Svart 29.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2021 Ser ingen grunn til å ha slikt ombord... Har litt motorolje på en 4 liters kanne...for etterfylling...egentlig aldri nødvendig... 1 liter ATF olje...diverse vaskestoff, papirruller... Alt står i motorrom, og er stuet så det ikke kan velte... Sitér dette innlegget Link to post
Havarita Svart 29.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2021 Har blitt glad i plastbokser til å stue ting oppi. I yrkessammenheng er det ofte krav om oppsamlertrau under kjemikalier, men trenger ikke romme mer enn at en av emballasjene oppi/ oppå svikter. Da har du redusert griseriet til oppi trauet, f.eks 'Smartbox' som selger på Europris / Extra / Clas Ohlson med og uten lokk i ulike størrelser. Legg oppi en pose med bleier/bind/absorbsjonsmatter/tørkerull også, så er du forberedt. Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 29.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2021 Jeg tar 2 stk 4 liters spylervæskekanner og skjærer av toppen og setter dem ved siden av hverandre og teiper dem deretter sammen. Da har jeg en sak som er så bred at den står stødig og som har to rom som er så smale at literskanner og shampoflasker (med 2 dl 2-taktolje i hver, akkurat nok til ei 20-liters kanne med bensin) står stødig og ingenting velter. Og skulle det være noe emballasje som lekker så vil det samles opp i den ene spylervæskekanna og kun grise til akkurat det lille som er oppi der istedenfor alt man har i samme rom i båten. Det lønner seg også å bruke opp gulvarealet der man setter slikt, for da støtter de opp hverandre. Når mange småting samles i doble spylervæskekanner er det også raskere og enklere å ta ting ut når man må ha tak i det som står innerst og først må rydde vei dit. Jeg kjøper årlig noen 4-liters kanner (1 gallon = 3,78 liter for å være mer presis) med 2-taktolje og tømmer dette over på litersflasker og videre på shampoflaskene. Er det mye bølger når man holder på (bør helst unngås) så lønner det seg å tømme forover eller bakover, ikke sideveis, for da blir det mer skvalping og søl når det kommer ut ingenting og deretter veldig mye. Når jeg heller olje fra en kanne eller flaske til noe mindre så pleier jeg å la taggene på gjengene på det jeg heller fra hjelpe til å holde dem stabilt i forhold til hverandre så åpningen på det jeg heller til er på rett sted. Søl (litt kan det jo bli iblant) tørker jeg bort så fort som mulig så jeg slipper unna med et lite område og ikke grise til alt. Pumpe for (girhus)olje har jeg ikke i båten, det ligger i garasjen, hvor jeg pakker litt dopapir rundt områdene som det evt kommer olje ut av etterhvert. Når jeg kapper ved samler jeg noe sagflis i ei bøtte da det er kjekt å strø utover for å samle opp oljesøl om det skulle bli en liten flekk på gulvet eller bakken. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 29.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Juli.2021 Jeg har gitt opp å ha slikt ombord og ikke har jeg trengt det heller etter jeg sluttet med det. Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 30.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2021 Jeg oppsummerer svarene (slik jeg leser dem) slik: Vurder om dette virkelig er noe du trenger å ha ombord Bruk rikelig med tørkepapir, f.eks inni/rundt endepunkt på slanger, etc Lagre alt i plastkasser/bokser/trau Ha også godt med absorbenter (f.eks. bleier, sagflis, tørkepapir) i boksen. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
tobixen Svart 30.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2021 (redigert) Jeg har også noen vonde minner angående oljeskift og pumpe med slanger som fortsatte å være noe griseri lenge etter oljeskift. Eier man en bedekket båt med fasiliteter og skal fikse alt selv må man være både mekaniker, rørlegger, maler, kjemiker, snekker, elektriker og whatnot, det er svært mye man må kunne, både i teori og praksis. Ber man om profesjonell hjelp blir det fort svindyrt. Jeg gjør så mye jeg kan selv med egne hender på båten - men motorreperasjoner, samt motorvedlikehold inkludert oljeskift har jeg valgt å outsource. Dermed er det blitt løsning én for min del - å ikke ha slikt om bord. (har selvfølgelig noen kanner med reserveolje og noen trakter ombord, men traktene er ikke tilgriset med olje). Redigert 30.Juli.2021 av tobixen (see edit history) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 30.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2021 Den dagen jeg solgte totakteren på gummijollla var en jubeldag. Alt griseriet med 2t olje ble plutselig borte Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
tobixen Svart 30.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2021 Totaktsolje ja ... det har vel blitt noe griseri fra flasker som har blitt liggende. Takk for tipset, skal sjekke om jeg fortsatt har noen, og kvitte meg med dem. (min totaktsmotor skar seg fullstendig - kanskje jeg glemte å ha i totaktsolje i bensinen sist jeg fylte? Men i såfall merkelig at den ikke skar seg før 2/3 av tanken var tømt, samt at mekanikeren som tok vedlikehold på motoren ikke kommenterte det. Totaktsmotorer er fortsatt populære pga lavere vekt enn firetaktsmotorer). Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Jens_P Svart 30.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2021 (redigert) tobixen skrev On 30.7.2021 at 6.37: Jeg har også noen vonde minner angående oljeskift og pumpe med slanger som fortsatte å være noe griseri lenge etter oljeskift. Vis hele sitatet Ha en flaske med litt diesel eller whitesprit og sug opp / pump gjennom til slutt. 1-2 dl er nok. Pumper og slanger renner raskere tomme. Redigert 30.Juli.2021 av Jens_P (see edit history) Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
tobixen Svart 30.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2021 Nytt forsøk på å oppsummere nyttige tips i tråden: Vurder om dette virkelig er noe du trenger å ha ombord Utstyr kan med fordel skylles eller vaskes med diesel eller white spirit (eller kanskje bensin - men husk på brannfaren!). Kjør en desiliter eller to gjennom oljepumpe og slanger. Bruk rikelig med tørkepapir, f.eks inni/rundt endepunkt på slanger, trakter, etc Lagre alt i plastkasser/oppbevaringsbokser/trau (avkappede plastkanner) Ha gjerne godt med absorbenter (f.eks. bleier, sagflis, tørkepapir) i boksen. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
LM 605 Svart 30.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2021 tobixen skrev On 30.7.2021 at 9.09: Nytt forsøk på å oppsummere nyttige tips i tråden: Vurder om dette virkelig er noe du trenger å ha ombord Utstyr kan med fordel skylles eller vaskes med diesel eller white spirit (eller kanskje bensin - men husk på brannfaren!). Kjør en desiliter eller to gjennom oljepumpe og slanger. Bruk rikelig med tørkepapir, f.eks inni/rundt endepunkt på slanger, trakter, etc Lagre alt i plastkasser/oppbevaringsbokser/trau (avkappede plastkanner) Ha gjerne godt med absorbenter (f.eks. bleier, sagflis, tørkepapir) i boksen. Vis hele sitatet Støtter den. Sitér dette innlegget Link to post
Barbaria Svart 30.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2021 Vi lagrer små kanner med olje, trakter, hevert, bensinslangen til jolla og ellers alt som kan lukte av olje/diesel/bensin i en vanntett sekk fra Clas Ohlsson. Ingen lukt. Om det skulle bli søl så det kun inne i sekken, som i verste fall kan byttes ut. Funker for oss. Sitér dette innlegget Barbaria på tur - Blogg Link to post
Grand Banks jr Svart 31.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Mange gode tips her! I år hadde jeg for første gang ikke med meg oljer i båten, og det angret jeg egentlig på. For jeg trengte "plutselig" 1,5 liter med olje til giret (samme olje som til motor). Vi har også med oss én totaktsmotor og én firetakter, og det er behov for å oppbevare totaktsolje samt noe bensin. Av en eller annen grunn lekker nesten alltid kanner med totaktsolje... Jeg har med en 5 liters reservekanne med bensin, men den har jeg på dekk. Jeg har 1 liter diesel (for bytte av dieselfilter) stående i en Voss plastflaske. Den er ved verktøyet (kasse). Men jeg ser at jeg burde få til en kasse-løsning, med fast plass til Torkey eller tilsvarende sentermate-papirrull, greit med plastposer å hive brukt papir i, og også slike svarte engangs mekkehansker. Jeg likte godt ideen med småflasker med totaktsolje inni en tett beholder, samt det med å lage kasse av plastkanner. Det med vanntett sekk til oppbevaring av slanger etc virker genialt. Det må jeg teste ? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
ivar Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 Min første tanke her var å finne en eller annen egnet plastbeholder, og en egnet plass til denne der den holder seg på plass. Tipset med avskjærte plastdunker for å skille innholdet var slett ikke dumt. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
LM 605 Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 ivar skrev On 31.7.2021 at 9.40: Min første tanke her var å finne en eller annen egnet plastbeholder, og en egnet plass til denne der den holder seg på plass. Tipset med avskjærte plastdunker for å skille innholdet var slett ikke dumt. Vis hele sitatet Det selges jo i massevis av disse plastkassene m/ lokk hos Jula/Biltema/Europris ..osv. Her får du jo alt av størrelser, kvalitet, farge, etc. Har brukt mange slike i forbindelse med båtbruk. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 jeg har en murerbøtte jeg bruker til slikt i bilen , når jeg skal ut i båthavna for å feks bytte olje på motor/gir Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Hulda Svart 31.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2021 For ikke å skli ut i begrepsverdenen. Jeg har alltid nok olje til fullt skift på gir og motor nedi 'kjølskarpen': Så lenge masta ikke er under vann, holder kannene seg på plass. Dette er adskilt fra motorrommet. Pumpen er et annet sted. Den er normalt ikke brukt til smøreolje. Den er i reserve. Pumpen som standard for bytte av oljer, er lagret i garasjen. Her er det system. Olje for å fóre motoren er lagret i motorrommet. Jernhesten til Hulda forlanger 1/4 liter smøreolje hver 10. gangtime. Dette er kritisk, som kaffekoppen til ei gammel kjerring. Sånn er det bare. Har ikke tenkt så mye over at dette er problematisk. Stinker gjør det uansett. Her er det kilometerivs med slanger, rør, dass, oljer, mannesvette og diesel Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 1.August.2021 Link til dette innlegget Svart 1.August.2021 I eldre tider hadde man båthus, for å holde orden på fire åregafler, og en slant kobberstoff. Nå må alt om bord, og garasjen er båthuset. Er en utfordring å ha alt ombord. mvh båtboer….. Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 1.August.2021 Link til dette innlegget Svart 1.August.2021 Hulda skrev On 31.7.2021 at 20.35: Jernhesten til Hulda forlanger 1/4 liter smøreolje hver 10. gangtime. Vis hele sitatet Det vil jeg hevde er et stort forbruk. Gammel motor, eller lekkasjer? (reminder to self: peile olje på motoren, det er alt for lenge siden sist det ble gjort). Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
