Musling/Wesling 430 m 4-takt
joschua
Hej,
Har precis köpt en Wesling 430 som kom med en evinrude 40 2 takt med trim och tilt. Tänkte byta motor mot en ny fyrtaktare under vintern men är lite osäker på hur mycket motorvikt båten klarar. vet inte exakt vikt på Evinruden men gissar på drygt 80. Är det någon här som kör med en 40/50hk fyrtaktare? De lättaste ligger på ca 95 kilo har jag sett. Alternativet är att köpa en 30 hk fyrtakt som väger drygt 70 men tänker att det kanske blir i klenaste laget? kanske bäst att göra en liten renovering och fortsätta med evinruden och hoppas att den håller ihop?  Är det någon som kan komma med lite råd så vore jag väldigt tacksam!
Mvh
Johan
båten tåler fint motorvekt på 100 kg. Men jeg syns den får best balanse med litt lettere motor ved kjøring i frisk sjø.
Man kan jo også passe på vektfordelingen , feks med å ha batteriet under lingehesten (styrekonsollen) og tanken under midttofta
den jeg kjørte gjorde 25-26 knop med 25hk 2t.  Og veldig morsom å kjøre i bølger.  Men litt lite krefter med flere i båten.  Jeg skulle gjerne hatt en 430 i flåten , da med 40-50hk på.
Tack för svar igen Ivar!  Ja jag får grunna vidare lite. Den är väldigt trevlig i sjön. Den gör typ 32 knop nu men tycker inte propellern är i bästa skick. Kanske skulle den göra typ 29-30 med en helt ny 30hk. Tonåringarna kommer ju använda båten mycket så det kanske räcker helt enkelt för dem.
18 hours ago, Traale said:
Her er min Wesling med Etech 75 Hk.
Den skal være ca 140 kg.
Ligger fint i sjøen.
Tank og batteri helt bak i båten.
Har du støpt igjen ballasttunnelen? Min ligger litt lavere i vannet med 98 kg motor. 50 liter bensin og 75 Ah blybatteri bak. Mulig jeg har noe vann i skroget men får 34.7 knop på gps med meg alene i båten og 50hk på så tror ikke det er veldig mye dødvekt jeg drar på.. ???
jcberg skrev On 1.8.2021 at 12.38:
På en Wesling 16 eller en Wesling/Musling 430 som tråden egentlig handler om?
