code- Startet 2.August.2021 Link til dette innlegget Startet 2.August.2021 Jeg har problemer med gir i min båt, girkabelen gir alforfor mye utslag og hendelen på selve girkassen får derfor en uheldig vinkel ved fullt utslag og blir vanskelig å få i fri igjen. Hvis jeg forstår denne tegningen riktig så bør jeg justere hendelen slik at jeg får totalt 70mm med kabelvandring ved full bevegelse av girhendel dersom jeg skal bruke øverste hull, sant? Hvordan vet jeg med 100% sikkerhet at jeg er helt i gir? Fri er jo greit, der klikker den fint på plass, men jeg er livredd for å gjøre en feiljustering her og slure clutchene i stykker. Sitér dette innlegget Link to post
