Oljefilter ZF gir
Timmeeh
Hvor finner man rimelige filter til dette giret? Fant et til nærmere 700kr, er det normal pris?
hsw 450 h2, er vel et ZF45 gir dette.
Og oljetype.. Funker dextron 3 fra biltema eksempelvis? Sliter litt med å finne manual og spesifikasjoner her, men 04D spec var det jeg kom frem til. Den står ikke oppført her..
https://www.biltema.no/bilpleie/motorolje/transmisjonsoljer/transmisjonsolje-2000028186
Mobil atf 220 da evt?
Oljefilterene til ZF koster, og jeg har aldri sett noen alternative til de originale.
Jeg bruker den Biltemaolja du linker til på mitt ZF80 gir som er en større variant av giret du har.
Redigert av Brigg (see edit history)
Kaffelars skrev On 3.8.2021 at 9.00:
Er det ikke det vanlige metallfilteret brukt i bl.a. zf80 som skylles i rødsprit el.l.?
Kaffelars vekket nyskjerrigheten i meg. Det er samme filtet i ZF45, 63, 80 og 85-girene. Og kanskje filteret brukes på enda flere modeller?
Jeg har et brukt filter liggende etter at jeg byttet tidligere i år. Har ikke rukket å få levert det på gjennvinningsstasjonen enda. Etter en runde med baufila ser det sånn ut:
Selve filterelementet er et finmasket metallfilter som ligger foldet inntil ytterveggen i filteret. På det nederste bildet er metallfilteret brettet ut for å illustrere. Dersom dette kan rengjøres og gjenbrukes vil det kunne bidra positivt i båtbudsjettet.
Så hva tror ekspertisen, kan rengjøring av et slikt filter gi filteret tilnærmet de samme egenskapene som et nytt filter?
