Skibsplast 655 - vanninntrenging - mulig feilmontering motorfester.
zerox
Hei, jeg kjøpte en skibsplast 655 i juni og hatt den noen uker på sjøen. Oppdaget etter litt bruk at det har kommet inn en del vann (saltvann). Såpass at teppe i dørken inne i cabinen ble vått. Etter nøye sjekk og tømming av vann så er det opplagt - utifra sporene - at det har ligget vann der over lengre tid.
Ser at festene til motoren for det første ikke har noe type innvendig plate for fordeling av trykk (noe jeg tror det burde være..), samt at det er spor etter avrenning fra boltene. Se bilde.
Noen her som har noen kunnskap om hvordan motorfeste skal være innvendig ? Bildet viser avrenningsspor.
Ser i utgangspunktet helt for jævlig ut. Utført av amatører, men ikke helt ukjent akkurat.
Skivene må være vesentlig større, så store som mulig.
Riktignok blir det større belastning på det øvre boltene, men skivene må uansett være så store at ingenting i akterspeilet komprimeres vesentlig. Mutrene skal normalt trekkes til med 50-75 Nm.
Jeg monterte motor selv i 2010 på en ny 18-foter. Relativt store skiver (se bilde under).
Tilfeldigvis var det luftblære i gelcoaten akkurat der, men det ser verre ut enn det er da.
Selve laminatet er solid nok under.
I motorbrønnen har jeg mere solide saker, kjøpte en slik plate spesielt til formålet.
Samt solid aluplate på utsiden.
