Patrick2310
Hei alle båtfolk! Nå hadde vi endelig skaffet en fin båt med Mercury xr10 fra 1995 som startet på første draget når vi skulle ut på første tur for en uke siden. (Tanken var tom, fylte 25l 95+5dl totaktsolje til båtmotor) Kjørte rundt 1 time når motor bare døde. Sjekket at luftventilen var åpen, det var den. Pumpet bensin og begynte å dra til ingen nytte. Sjekket bensinfilter og tømte det. Ikke antydning til å tenne. Tilbake i garasjen så renset jeg forgasser men startet ikke. Sjekket begge plugger, bra med gnist. Startet ikke med startgass heller. Pluggene var våte så den fikk bensin. Dagen etter tok jeg komptest å det var runt 120psi i hver sylinder. Helt likt. Prøvde å starte og plutselig dro den igang. Ut på sjøen idag å den startet på første drag. Går veldig fint. Ikke noe ulyd. Vi holdt den igang i 1 time å 28 minutter til den plutselig døde igjen i runt 5 knop som forrige gang. Den får bensin, ventil er åpen. Helt død. Kan noen svare på hva dette er?
Veldig takknemlig for svar. Mvh Patrick
