paxo
paxo
Kvikk test: Hvis dråpedannelse på tennplugg= mest sannsynlig vann. Ellers er det sannsynligvis elektrisk.
Overslag fra ledning som er løs f.eks. eller tennpluggledning som er strekt feil og leer seg under gange og gir overslag?
For fet tomgangsblanding og soting etter lang tid på lav fart? (se tennplugg om den er lett sjokoladebrun som den skal være etter litt bruk).
paxo
paxo
For fet tomgangsblanding og soting etter lang tid på lav fart? (se tennplugg om den er lett sjokoladebrun).
paxo
paxo
Overslag fra ledning som er løs f.eks. eller tennpluggledning som er strekt feil og leer seg under gange?
paxo
paxo
