KAD32 bytte kompressor clutch
JonasBavaria
Jeg hadde problemer i sommer på min Bavaria Sport hvor automatsikringen i koblingsboksen på den ene motoren repeterende slo seg ut. Etter litt feilsøking og forsøk å kjøre med frakoblet kompressor landet jeg på at clutchen til kompressoren var defekt.
jeg fikk nylig kjøpt en ny clutch som jeg monterte - men nå når den er satt inn starter ikke motoren. Sikringen slår ikke lengre ut når clutchen er tilkoblet, men når jeg skrur på tenningen blir alt dødt.
det eneste jeg har berørt er kompressorreim og kompressorclutch.
noen som vet hva problemet kan være?
