Ny propell til 60 hk E-Tec - bør jeg endre stigning?
Mastiff
Optimalt turtall er 5600-5750 for de fleste eller alle årgangene E-tec 60 såvidt jeg ser på tabeller på nett.
Så det er ikke mye som skal til i såfall, spørs om det er verd det, hvis dere da ikke finner en egnet propell på finn eller noe for en rimelig penge.
Jeg hadde selv en 2004-modell E-tec 50 med 19P stålpropell, fikk ca 32 knop på en Galia 440 som var relativt tungdrevet pga. skrogfasongen.
Men jeg husker nå at turtelleren min viste litt feil (hadde lest om det på nett), så jeg prøvde med en separat digital turteller for kontroll. Original turteller viste 5400 rpm mens jeg hadde i realiteten over 5600 rpm. Og det var viktig informasjon for å velge propellstigning.
Utvekslingen er jo temmelig høy på disse motorene med 2,67:1. Så relativt høye propellstigninger til tross for moderat fart. Skyldes nok at det er samme formfaktor girhus som E-tec 75-130.
Redigert av Teerex (see edit history)
Aha, skjønner. Hm... Kanskje det bør satses på en firebladers Solas? Stålpropell er uaktuelt, det er for mye grums der båten skal ligge, så det er bedre å ta en propell i året enn undervannshuset. Men en firebladers gir jo godt grep ved akselerasjon, uten at stigningen trenger å endres så mye. Blir det ikke sånn at man går ned et hakk i stigning hvis man går fra tre til fire blader? Eller husker jeg feil der?
Stålpropell i dette fartsområdet er mest for skjønnhet og stil :smiley: Så det har lite for seg.
I utgangpunktet ville jeg foreslå en 4-blads Quicksilver Nemesis (samme som Mercury Spitfire) hvis ikke Solas er mye billigere da. Men så husket jeg på at det er noe spesielt med dimensjonen på disse girhusene på E-tec 40-130 som gjør at de faktisk ikke passer. Har iallefall lest det.
Har jo en E-tec 115 stående her på gården som jeg kan teste min Spitfire reservepropell på. Så det er jo forsåvidt fort gjort i løpet av helga, så får jeg oppdatert min egen erfaringsdatabase :smiley:
Har til og med hubkitet fra min E-tec 50 liggende her (kjøpt i 2009).
Med stålpropellen jeg hadde på min E-tec 50 (en 3-blads Michigan Apollo) fulgte det med en plastring/adapter som skulle stå mot girhuset på de fleste motorer, men denne måtte jeg ta av for at den skulle passe til E-tec.
Så hvis Solas eller andre har alternativer som passer så er det jo greit. Kan ikke si noe sikkert om man må ned i stigning på Solas sine 4-blads.
