Mastiff
Mastiff
Jeg har snust litt rundt i båtpushernes sider, og det eneste jeg finner er noen helt enkle klappseter uten rygglene til nesten 3000 kroner! Er det noen som vet om noe med rygglene, som gjerne koster det halve eller mindre? Båtpengene flyr litt fortere enn jeg liker her... :lol: De skal skrus fast på den kraftige aluminiumskassa på bildet og må ta minst mulig plass når de er klappet opp. En benk med bredde på opptil 105 cm er også helt greit. Men det må være klapp, for når setene ikke er i bruk, trenger jeg plassen til å stable teiner. Eventuelt hvis noen vet om et snedig system som kan hektes på og tas av med splinter eller lignende.
Et alternativ måtte vel være å bruke en kraftig aluminiumsplate som var hengslet eller festet på annen måte i aluminiumskassa, kanskje med støttebein foran? Da kunne båten lynraskt gjøres om fra teinebåt med masse dekksplass til bruk på havfiske og turer, der det er flere med. Så kan det bare brukes enkle båtputer å sitte på og som rygglene, som Biltemas "klappstoler", som egentlig er puter med støtte.
Mastiff
Mastiff
Mastiff
Mastiff
