bjornas Startet 6.August.2021 Link til dette innlegget Startet 6.August.2021 Hei, jeg skal remontere kombinert motorlanterne/dekksbelysning. Det krever nok at jeg setter noen nye skruehull, og at jeg skifter eksisterende skruer. Sikkert opplagt svar, men likevel: Hva slags skal jeg bruke? Jeg antar det "må" være A4 syrefast? Videre: Jeg har som langtidsprosjekt å sette meg godt inn i hva slags skruer som skal brukes til hvilke jobber (er mer Excel-mann enn håndverker). Vil gjerne vite akkurat hva jeg gjør og hvorfor jeg gjør det. Hittil har jeg alltid bruk skruer som jeg tilfeldigvis har liggende, men skal skjerpe meg. Er det sånn at man alltid skal bruke A4 syrefast i båt? Hva med ruspert til å feste treplater etc. (som ofte brukes til terrasseformål)? Takknemlig for alle svar. Forsøker å lære litt av hobbyen min... Sitér dette innlegget SRC 2010 - LE 8550 D5L 2012 D5LA 2013 LRC 2014 Link to post
shipahoy Svart 6.August.2021 Link til dette innlegget Svart 6.August.2021 Hvis det er en mast av aluminium så brukes vanligvis popnagler av monel for å unngå korrosjon. https://www.maritim.no/popnagler-monel Sitér dette innlegget Link to post
bjornas Svart 6.August.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2021 Jepp, men kan kan man ikke bruke skruer da? Erfaringen hittil er at den lanterna er forbruksvare, så jeg må skru den opp og ned med jevne mellomrom... Sitér dette innlegget SRC 2010 - LE 8550 D5L 2012 D5LA 2013 LRC 2014 Link to post
Lazyjack Svart 6.August.2021 Link til dette innlegget Svart 6.August.2021 Du kan bruke syrefaste skruer og et stykke opp i masta er det jo antagelig liten tilstedeværelse av elektrolytter som gir tæring i aluminium. Ellers er det riktig som det sies at nagler i monel er det riktige og det er jo spesielt at det er behov for å bytte hele lanterna så ofte. . Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 6.August.2021 Link til dette innlegget Svart 6.August.2021 Finnes det popmutter i monell, mon tro…? Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
bjornas Svart 6.August.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2021 Grunnen til lanterna dette ned hele tiden, er at den er blitt "slått ned" av blafrende seil noen ganger. Men; jeg skal absolutt inspisere og se om det er noe muffens der. Hvilken popnagletang anbefaler dere? Har en fra Biltema liggende... Sitér dette innlegget SRC 2010 - LE 8550 D5L 2012 D5LA 2013 LRC 2014 Link to post
shipahoy Svart 6.August.2021 Link til dette innlegget Svart 6.August.2021 Hvis du vil bruke skruer, så ville jeg brukt A4 syrefaste. Clas Ohlson har et ganske bra utvalg https://www.clasohlson.com/no/Jernvare/Skrue-og-spiker/Maskinskruer-og-sekskantskruer/c/2021 Fra Selden sin "Råd och tips" https://support.seldenmast.com/files/1605536002/595-540-S.pdf Att tänka på när man monterar nya beslag För att minska risken för korrosion måste man isolera mellan beslag och profil om dessa är av olika metalliska material. Använd zinkkromatprimer eller liknande. Man kan också använda mellanlägg, exempelvis nylonplatta (medföljer Seldénbeslag). Särskilt stor är korrosionsrisken då beslag av syrafast stål monteras på aluminium. Korrosionsrisken ökar med storleken på kontaktytan. Beslag av mässing eller andra kopparlegeringar skall aldrig monteras så att de kommer i kontakt med aluminium. Av korrosionsskäl är popnit i Monel-legering det mest lämpliga fästelementet, speciellt vid montage i tunnväggiga (< 3 mm) profiler. Den del av popniten som är innanför mastprofilen skall ha en längd motsvarande 1,0-1,5 x nitens diameter. Popnitens splint skall alltid slås ut. Den är tillverkad i stål och kommer att rosta med missfärgning som följd. Om maskinskruv används skall dessa isoleras med låsvätska eller vattenfast fett. Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 6.August.2021 Link til dette innlegget Svart 6.August.2021 bjornas skrev On 6.8.2021 at 11.03: Hvilken popnagletang anbefaler dere? Har en fra Biltema liggende... Vis hele sitatet Jeg brukte denne https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/nagleverktoy/nagletang/kraftig-nagletang-med-oppsamler-2000034439 for å montere radar i vår. Den fungerte bra på 4.8 mm monel. (Ser at noen klager på at tanga glipper på spikeren, men det er mulig å juster hvor hardt den klemmer) Sitér dette innlegget Link to post
bjornas Svart 6.August.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2021 OK pris på den ja. Jeg har den litt mindre "tang-typen", som jeg mistenker ikke er kraftig nok. Sitér dette innlegget SRC 2010 - LE 8550 D5L 2012 D5LA 2013 LRC 2014 Link to post
BØstrøm Svart 6.August.2021 Link til dette innlegget Svart 6.August.2021 Bruk monel popnagler. Når du bytter lanterne, borrer Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 6.August.2021 Link til dette innlegget Svart 6.August.2021 bjornas skrev On 6.8.2021 at 11.15: OK pris på den ja. Jeg har den litt mindre "tang-typen", som jeg mistenker ikke er kraftig nok. Vis hele sitatet Du må ha tang av tohånds- eller trekkspilltype for nagler i monel. Sitér dette innlegget Link to post
