Haveseiler I Svart 25.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2023 Allan E skrev 1 minutt siden: Fin tråd, har du prøvd å seile båten? Bare glideflukt når motoren stanser :-) Båten har foreløpig ikke noen rigg. Det er prosjekt for neste år. I år er den bare motorseiler uten seil. Jeg har funnet opptil flere master på finn.no, men foreløpig ikke noe som jeg tror vil passe. Det finnes ingen tegninger til båten lenger, så det er litt gjetteverk hva som skal til. Tips mottas med takk :-) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 25.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2023 Det jeg tenker mer på er at roret kan slippe vannet under seil. Når slikt skjer, smeller båten opp i vinden. Sitér dette innlegget Link to post
Haveseiler I Svart 25.Juli.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2023 Hulda skrev 2 minutter siden: Det jeg tenker mer på er at roret kan slippe vannet under seil. Når slikt skjer, smeller båten opp i vinden. Ja, roret vil jo nesten gå klar av vannet ved krengning slik det er nå. Men nå er det foreløpig ingen rigg på båten, så problemet vil neppe plage oss nå i år. Sitér dette innlegget Link to post
Haveseiler I Svart 10.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2024 Så var et nytt år igang, og båten er på vannet. Ett av de første prosjektene av året har vært å få inn et ordentlig toalett. Tidligere har vi bare brukt en sånn bærbar sak, men det er jo noe upraktisk i lengden. Gjennom vinteren har jeg samlet deler herfra og derfra og satt sammen det som trengs. Her fra en "prøvemontering". På søndag ble alt montert. Det ble en løsning med en 60 liters Dometic. Tanken har en inn og to ut, men jeg har ingen planer om noe hull i båten for å tømme utaskjærs. Nå er det jo snart ikke lov uansett. Så det blir vakuumtømming. Denne slangestussen regner jeg sånn sett med at aldri skal tas i bruk. Jeg innser at tanken kunne vært større, men den kan i verste fall byttes ut seinere en gang. Toalettrommet er vegg i vegg, så det holdt med 80cm slange inn dit, og 1,60 opp til ripa. Jeg gikk for en helt enkel pumpe-løsning, men med en liten twist: istedet for å lage hull i båten for å hente inn sjøvann, henter jeg spylevann fra gråvannet. Det vet jeg det er mange meninger om, men jeg vil erfare dem selv. Greia er at jeg har et rom til gråvann med en lensepumpe. Nå har jeg hevet denne lensepumpa rundt 10cm, sånn at den antageligvis aldri vil starte, for vannet vil gå med til å skylle ned i do istedet. Ergo har jeg løst mange ting på en gang: jeg slipper et ekstra hull i skroget, jeg kan gjenbruke gråvannet og jeg slipper å slippe ut gråvann i tide og utide i inn- og uthavn. Vi får se. Skulle jeg få for lite vann til å skylle ned, er det jo bare å la krana renne litt - eller hente Samlet har hele konverteringen kostet rundt 3500 kroner, inkludert alle slanger, klemmer og dubbeditter. Finn er tingen. Tanken kom til og med med en egen ferdig montert tankmåler, som nå er behørlig koblet opp via Cerbo GX sånn at jeg kan sitte hvor som helst i verden og se dette tallet også... Alt i alt en ganske grei installasjon, som tok rundt 3 timer. Dette til glede for alle andre som skjønner at de må gjøre det samme før 1. juli... Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 10.Juni.2024 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2024 Grei måte å bruke gråvannet på, spør du meg. Maskindassen til Hulda bruker masse vann. Jeg vil anta at vi bruker minst dobbelt så mye spylevann i toalettet som vi fyller gråvannstanken med. Men prinsippet ditt er knallbra. Sitér dette innlegget Link to post
Haveseiler I Svart 11.Juni.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2024 Takk for det. Da er jeg ikke helt sprø (eller aleine om å være det). I verste fall får jeg hente ei bøtte med saltvann og helle ned under dørken... Fikk også på plass en siste viktig detalj i dag :-) Sitér dette innlegget Link to post
