Septik løsning.
Hvorforikke
Lengde på slanger er også en faktor, kvalitets septikslanger koster mye pr. meter, så noen meter ekstra her og der blir fort kostbart.
Ring f.eks Hydroscand og spør om priser, da har du noe konkret å jobbe med.
Mange båtutstyrsforretninger selger ferdige plasttanker for septik gjerne med tømepumpe, kan du bruke ett slikt standard oppsett, blir det rimeligere enn spesialtilpasset.
Sjekk plastinvent sine tanker. Fungerte utmerket i min båt, og var rimelige. Slanger kjøpte jeg hos lokal leverandør i Bergen. Mener det var pro-flex eller tess. Mener de var ca 350 pr meter for maaaange år siden.
jeg kjøpte og plasserte tanken først. Deretter pumpe, gjennomføring og nytt toalett. Så målte jeg opp slanger for å få minst mulig svinn. Fikk 20cm til overs.
Oso
https://www.maritim.no/septiktank?parent=40262
Jeg har den største gule. Drøyt 100 liter. Varer i ca 3-4 dager med 5 om bord og et toalett som krever at vi pumper litt mer vann enn vanlig.
Slanger: Noen sier at man kan bruke billige slanger, men jeg bruker disse. https://www.maritim.no/avlop-og-septikslanger?parent=40247
38 mm er vel den vanligste diameteren.
