MD2030 Problemer etter tom for strøm
tmoltsendk
Hei
jeg har fått en rekke problemer med min Volvo Penta MD2030-c etter at ha vært tom for strøm.
jeg håper dere kan lede mig i retning av hvordan jeg bør feilsøke/utbedre herfra.
jeg glemte at slå av hovedstrømsbryteren (og motorpanelet) før jeg dro fra båten i noen dager. Når jeg kommer retur til båten er startbatteriet tomt.
etter denne hendelsen får jeg ikke akustisk alarm, når jeg tester. Jeg får heller ikke vist gult symbol for pågående gløding, når jeg holder knappen mot ‘glow’. Jeg vet ikke om jeg får glødet da? Men motoren starter enkelt som altid før.
men det hadde definitivt vært fint å få tilbake lyden i alarmen og sikkerhet for om jeg gløder.
Kan det finnes en sikring en plass? Hvordan kan jeg kontrollere om det glødes i de 10sek. Jeg holder mot ‘glow’?
på forhånd takk!!
tmoltsendk skrev 1 time siden:
Hei
på forhånd takk!!
Hei, har ikke kjennskap til akkurat denne motoren, men har selv Volvo.
Har hatt en motor med gløding tidligere, og den startet ikke hvis ikke glødingen fungerte. Det er vel det som er poenget med gløding - å få start. Får du start er nok den i orden. Virker som panelet ditt er dødt. Sto tenningen også på? Hvis ja så har du en plausibel årsak til at det er gåen’t, kanskje gått for mye strøm over tid=varmgang=sikring poppet evt kabel svidd av. Mål spenningen inn til panelet, du finner flere innlegg her på forumet om feilsøking på Volvo penta alarmpanel, og der er det også koblingsskjema. Du finner kanskje noen koblingsskjemaer i dokumentarkivet også. Panelene pleier å ha en stor positiv leder som går inn på panelet. Mål fra denne og til minus på en skinne/koblingspunkt. Får du ikke spenning her så er det dårlig kontakt en plass eller brudd i kabel, evt en sikring en plass. Hvis kontaktene er i orden kan du ohme kabelen fra ende til annen. Da ser du om du har brudd. Er det ikke brudd så er det vel en sikring en plass, kanskje på/i nærheten av motoren din.
Lykke til?
Optimist1 skrev for 20 timer siden:
Lykke til?
 Takker for svar :-)
