tuttiiti
tuttiiti
Skrivebom på mm og cm
1 hour ago, index said:
Hvor tykt er overbygget der du mener det er laminert inn kryssfiner?
Trekker tilbake tidligere utsagn. Der jeg kan se kanten på overbygget ved vinduene i akterkabinen er det omtrent 7 mm med det som jeg tror er finér.
tuttiiti
tuttiiti
Trekker tilbake tidligere utsagn. Der jeg kan se kanten på overbygget ved vinduene i akterkabinen er det omtrent 7 cm med det som jeg tror er finér.
tuttiiti
tuttiiti
Trekker tilbake dette. Der jeg kan se kanten på overbygget ved vinduene i akterkabinen er det omtrent 7 cm med det som jeg tror er finér.
