Framtia
Framtia
Hulda skrev 18 minutter siden:
Det er en liiiiten forskjell på å seile en 500 kg jolle, en 5 tonn båt og en 20 tonn båt. Teknikken blir forskjellig, det samme gjør utstyret.
ja. Slik ser det ut hos meg. Den ene skjøtevinsjen er elektrisk og har betjening på begge rattpidestallene. Storseilskjøtet er endeløst, så jeg kan slakke skjøtet og kjøre inn uavhengig av hvilken side jeg sitter på. Vogna har god utveksling og jeg kan stramme/slippe vogna når jeg sitter på cockpitkarmen. Det er som dere vil se cleats også på vogna, men de er ikke lengre i bruk.
Framtia
Framtia
Hulda skrev 17 minutter siden:
ja. Slik ser det ut hos meg. Den ene skjøtevinsjen er elektrisk og har betjening på begge rattpidestallene. Storseilskjøtet er endeløst, så jeg kan slakke skjøtet og bare kjøre inn uavhengig av hvilken side jeg sitter på. Vogna har god utveksling og jeg kan stramme/slippe vogna når jeg sitter på cockpitkarmen. Det er som dere vil se cleats også på vogna, men de er ikke lengre i bruk.
Framtia
Framtia
Hulda skrev 12 minutter siden:
ja. Slik ser det ut hos meg. Den ene skjøtevinsjen er elektrisk og har betjening på rattpidestallene. Skjøtet er endeløst, så jeg kan slakke skjøtet og bare kjøre inn uaavhengig av hvilken side jeg sitter på. Vogna har god utveksling og jeg kan stramme/slippe vogna når jeg sitter på cockpitkarmen. Det er som dere vil se cleats også på vogna, men de er ikke lengre i bruk.
