Mort1
Mort1
En kjapp beregning viser at du har en slipp på ca 50% med den ny motoren. Med den gamle var det en slipp på ca 45%.
Dette ihht de tallene du har oppgitt.  Hvis disse tallene stemmer så må propellen være ganske uegnet i forhold til båt, gir og motor, eller skadet på et vis.
Jeg antar at slipp skal ligge på ca 20-25%. Om du skal øke diameter eller ha flere blader vet jeg ikke, kanskje en idé å ta kontakt med en propelleverandør?
Vet du hvilken hastighet skroget egentlig er god for?
Mort1
Mort1
