Lingefan
Sequoia skrev 30 minutter siden:
Det er forskjellig treghet i skrogene, men ingenting som har noe å si for å ligge på hverandre. Vi har en 44 fot motorbåt som har vært på båtferie med en 42 fot seilbåt de siste 8 årene. Vi ligger på svai sammen med ett anker, bøye sammen, longside til fjell sammen, longside til brygge sammen. Det er absolutt null problem. Har du hatt en seilbåt på deg egentlig? Jeg har hatt mange andre forskjellige motor- og seilbåter utenpå oss og det har aldri noensinne vært i nærheten av et problem uansett vær, så dette oppfatter jeg som en helt oppkonstruert problemstilling. At en større båt ikke kan ligge utenpå som et betingelsesløst utsagn forstår jeg heller ingenting av. Det er da absolutt ikke noe problem om du får en Princess V48 på utsiden av deg. Er vel ikke lagd av kjeks den Windyen heller vel?
Du kan jo prøve å ta deg en tur til Skärhamn og nekte å ha noen på utsiden. Du er en gjest på noens eiendom og selvfølgelig må du følge deres regler. Du må ikke tro du kan komme dit og nekte gjestehavna inntekten fra andre gjestebåter fordi du er prippen.
Det minner meg om en gang det var meldt litt uvær og vind hvor vi lå i Hunnebostrand. Havna var full og en vennebåt av oss som var en 34 fot seilbåt kom og jeg gikk rundt for å finne en plass. Helt innerst til venstre på den venstre flytebrygga lå den en båt fortøyd med baugen mot brygga og moringsline bak. Det var slutt på brygge men det var likevel plass til 34 fot'ern på utsiden av de. Og for å være tydelig, om det så blåser 30 m/s vil ikke det merkes på den plassen. De ønsket ikke noen på seg fordi de var redde for kryssholtene sine. Dette var en svensk seilbåt i overkant av 40 fot. Jeg spurte om det ikke var litt bekymringsverdig å ha en "svensk kvalitetsbåt" hvor innfestingen er så svak at dette er et problem? Tyske produksjonsbåter har da vesentlig bedre kvalitet enn det. I Hunnebostrand har jeg også sett en båt utenfor Bella Gästis få marsordre fra havnepersonalet for å nekte å ha noen på utsiden.
Om man er i en gjestehavn hvor det er helt vanlig at flere ligger på hverandre, eksempelvis Hamburgsund, og nekter dette og skal ligge der alene mens det ligger fire i bredden ellers, da har man hvertfall inntatt rollen som havnas klovn.
Folk er forskjellige. Det finnes ikke en fasit på hva som er rett og galt i skikk og bruk rent konkret, men det handler om å respektere at noen vil ha båter utenpå og andre ikke. Og de som er midt i mellom: bestemmer hva slags båter og ser an mennesketypene før de legger til. I praksis er dette et ikke-tema. Og begge deler er greit. Har aldri hatt noe misnøye med noen som helst og det har gått helt fint de gangene jeg har sagt dessverre og nei til å ligge utenpå. Men jeg har da i stedet vært behjelpelkg med en annen god løsning for den båten. At det kommer en du kjenner om en time eller 5 som skal ligge utenpå deg kan du styre selv.
Om man ikke vil ha noen utenpå kan man legge en liten båt utenpå seg så det ser opptatt ut. Sist jeg var i byen noen døgn med båten i nærheten av hytta og synes jeg det ble for mye kaos og mas om å ligge utenpå husker jeg det er fælt å si nei til 5 båter i timen når mam sitter å slapper av i båten, og et vennepar skulle komme ned samme kveld eller dagen etter og legge seg på meg. Da hentet jeg like greit bare en 20 fots hyttebåt og la fast på utsiden så var den grei
