Kjølevannsproblemer Sabb Diesel H2 1969
Sabb Diesel 69
Hei!
Har en Sabb Diesel H2 18 hester 1969, men kjølevannet (saltvannskjølingen) har stoppet. Har på følelsen av at det har tettet seg i rørene med salt og rust. Forrige gang jeg startet den sprutet kjølevannet rundt den høyre skruen (siste bilde). Kan dette ha noe med et trykk som bygger seg opp på grunn av tetningen, eller er den ikke stram nok.
Til slutt lurer jeg på hvordan man best mulig kan komme til disse rørene som kjølevannet går gjennom, og eventuelt om man skal bruke systemrens for å løsne opp?
- Takk for svar
  • 2 uker senere...
