lomatec 21hk diesel kommer ikkje fram
skrotnisse2021
heisan, kjøpte meg en trio 20 med en lomatec 21hk 2012 modell. Motoren startet med en gang, mens eg løsnet førtøyninger så stoppet motoren. viste seg att diesel kran ikke var åpen. åpnet den og filter fylte seg opp. prøvde og løsne på dysene øverst på motoren der kom ikke diesel. etter diverse demontering av slanger så tur eg dieselen kjem fram til fødepumpe men ikke videre. så kan fødepumpe blitt ødelagt? tips takast gjerne imot
mvh Thomas
skrotnisse2021 skrev for 1 time siden:
hei index. kansje litt dårlig forklart fra mi side. men det kjem ikkje diesel til førse lufteskrue. virker som diselen stopper ved fødepumpe. har komt frem til att fødepumpe har hengt seg opp eller stoppen henger.
Det kan jo være at ventilene i pumpa har satt seg fast. Evt hull på membranen.
