Samsvarserklæring ved import av RIB fra Kina
Escajosa
Hva er CE sertifisering ?
Hvis fabrikken ikke vet hva en samsvarserklæring er for noe, har de i hvert fall ikke peiling på hva som skal til for å CE merke båten.
Tror jeg har ganske mange med peiling på CE merking med meg på å anbefale deg å finne en annen leverandør hvis du absolutt skal importere selv.
(Forøvrig: CE merking/«sertifisering» på varer fra Kina betyr oftest «China Export» og har ingenting med de Europeiske reglene for CE merking å gjøre).
Dette høres svært lugubert ut. Men mulig jeg tar feil . .
Når du sier at båten er CE-sertifisert er det ikke riktig så lenge det ikke foreligger en samsvarserklæring, som er selve grunnpillaen i sertifiseringskravet. Det fremgår av CE-direktivet hva den skal inneholde. Der skal det listes opp hvilke godkjente standarder som er lagt til grunn for produksjon og utstyr.
Man kan være enig eller uenig i CE merking, men under her kan det leses mer.
Mener det var oppe i en annen diskusjon første eier ved import kan i ytterste konsekvens få båten i fanget år etter salg hvis det kommer opp senere at "ting og tang" ikke er på stell.
På den annen side er det jo en del som liker å leve litt på kanten.
https://www.sdir.no/fritidsbat/ce-merking/mer-informasjon-om-ce-merking/#Hva_er_CE-merking?
Redigert av Gudrun (see edit history)
