avmønstret5 Svart 18.November.2005 Link til dette innlegget Svart 18.November.2005 (redigert) Er i prinsippet enig med Charente, selv om jeg legger pressening over båten for at det ikke skal legge seg for mye snø og is i copiten. Å smøre båten inn med vaselinolje har liten tro på( skulle ønske en solid dokumentasjon/test på det dette har noe for seg), men en god polering på høsten er sikkert bra når en har tid og forhold for det. Redigert 18.November.2005 av pettersand (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fru Charente Svart 18.November.2005 Link til dette innlegget Svart 18.November.2005 (redigert) Enig i det pettersand men dekk i såfall kun åpningen til cockpiten, slik at du kan unngå gnissing på gelcoaten. Båter tåler jo både vær og vind ellers i året så hvorfor alle disse store "telt" Redigert 18.November.2005 av Charente (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 18.November.2005 Link til dette innlegget Svart 18.November.2005 pettersand skrev: Å smøre båten inn med vaselinolje har liten tro på( skulle ønske en solid dokumentasjon/test på det dette har noe for seg), men en god polering på høsten er sikkert bra når en har tid og forhold for det. Hele poenget her var å slippe polering om høsten .... Sitér dette innlegget Link to post
tanken Svart 21.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.November.2005 Her var det mye forskjellige meninger og det er slik det skal være... Allikevel, personlig har jeg aldri brukt det og alltid hatt pene båter etter vask,rubbing og polering...men kan kulde ødelegge plasten i løpet av en kald vinter, og vil eventuellt vasselin hindre kulda i nettopp det... Sitér dette innlegget Link to post
Audifil Svart 24.November.2005 Link til dette innlegget Svart 24.November.2005 Her var det mye rart ja, jeg har aldri prøvd vaselin til vinterkonservering men her er mitt tips. I de siste år har jeg vasket hele båten når den legges vekk for vinteren. Rein og fin så smører jeg på polish uten å tørke det av. Vær og vind sliter ikke dette av igjen og vårpussen er genial enkelt. En enkel vask og og båten er klar for vårpussen uten sur nedbør og annen skit som må rubbes vekk fra gelcoten.. Sitér dette innlegget Øystein Wilthil, 48212848 Nåværende båt: 00 Flem 340 X - båter: 99 Askeladden 705 Voyager, 88 Nimbus 4000, Fjord 930 Touring, Neptim 8000, Sandvik 25 AC Link to post
index Svart 24.November.2005 Link til dette innlegget Svart 24.November.2005 tanken skrev: ...men kan kulde ødelegge plasten i løpet av en kald vinter, og vil eventuellt vasselin hindre kulda i nettopp det... Det er nå det Viksund skriver på sine sider, men om det stemmer vet jeg ikke... For meg er imidlertid dette uaktuelt, da jeg har båten på sjøen hele året. Skulle tatt seg ut med vaselin på dollbordene da ! Det er som regel glatt nok som det er om vinteren... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
tanken Svart 24.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2005 Egentlig morsomt å se alle meningene rundt omkring men om jeg blir så mye klokere vet jeg ikke. KONKLUSJON,,,,,, mange veier fører til rom . takk for alle bidrag...båten er vasket, satt inn med rubbing som før, men tror kanskje jeg må prøve vasselin neste år.... Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 24.November.2005 Link til dette innlegget Svart 24.November.2005 Husker jeg leste følgende spørsmål på Båtmagasinets sider for noen år siden: I følge vitenskapelige beregninger så har et glassfiberskrog en levetid på ca 30.000 år. Hvor mye lengre levetid kan man forvente om man vokser og polerer skroget to ganger årlig?? Syntes dette oppsummerte vedlikeholdsproblematikken helt fortreffelig! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
tanken Svart 28.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.November.2005 Index oppsumerte dette glimrende...så enkelt er det , genialt og morsomt Vi er nå litt rare alle mann,,vi polerer og gnir og det skal skinne, mens motoren titter vi på og håper det beste..kanskje det burde vært motsatt morsomt.og litt til ettertanke Sitér dette innlegget Link to post
olpi Svart 28.November.2005 Link til dette innlegget Svart 28.November.2005 Det er derfor jeg tidligere har sitert Ingvar Johnsen, sjekk motor og det tekniske først ved kjøp av bruktbåt. Det finnes en del som er slik du beskriver. Pusser og gnir på alt som synes, men gir blanke i motoren. For dyrt å kjøpe en service og gjøre noe selv kan de ikke (vil kanskje heller ikke). Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 28.November.2005 Link til dette innlegget Svart 28.November.2005 Skjønner ikke helt hvorfor man skal på død og liv jobbe seg rundt skuta så mange ganger. Klinete er det også. Jeg og en NW-kamerat går over med Autosol om høsten. Deretter et tynt lag hard voks. Om våren er det kun en lett puss ved tørr fille over der det event, har rent vann. (Møkkarann) Så et lett lag ved hard voks og klar til sjøsetting. Båten er skinnende blank fra høst til vår. Stoffinga er jo også tatt. De andre står og sliter med alle mulige remedier. Mens vi..... Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
Daffy Svart 28.November.2005 Link til dette innlegget Svart 28.November.2005 (redigert) Ellers er dette diskutert noen ganger tidligere i dette forum Linker her Sesong slutt - prøve vaselinolje? Vaselin / Lars H Alternativer Vaselinolje til bevaring av "gel coat" Alternativer Masse svar der. men om man blir mindre forvirret tviler jeg på Redigert 28.November.2005 av Flipper Flash (see edit history) Sitér dette innlegget Båthistorie:2015-dd 1987 Master 820 m BMW D636 180 hk. 2016-dd 1985 GH 15 lux m 1996 Suzuki 55. 2010-2016 1984 Flipper 470S m 1996 Suzuki 55 og 1996 Johnson 35. 2009-2015 1981 Scand Classic 25 m Sabb Status Marine 42 hk. 2005-2010: 1982 With 2000 CC Dromedille m 2005 Yamaha 130, 1989 Yamaha 140 og 1983 Yamaha 75. 2001-2005 1991 Flipper Flash m 1989 Yamaha 140, 1986 Yamaha 175 og 1987 Suzuki 115. 1999-2004 1978 Selco 16 Selstar m 1984 Evinrude 60, 1998 - 2001 1987 Finnsport 420R med 1991 Mercury 50, 1995-1998 1975 Skibsplast 14 m 1980 Suzuki 50 og 1967 Mercury 50. 1985 - 1995 1985 Askeladden 9 m 1986 Suzuki 9,9 og 1967 Johnson 5. Link to post
havørnen Svart 29.November.2005 Link til dette innlegget Svart 29.November.2005 Astor skrev: Skjønner ikke helt hvorfor man skal på død og liv jobbe seg rundt skuta så mange ganger. Klinete er det også. Jeg og en NW-kamerat går over med Autosol om høsten. Deretter et tynt lag hard voks. Om våren er det kun en lett puss ved tørr fille over der det event, har rent vann. (Møkkarann) Så et lett lag ved hard voks og klar til sjøsetting. Båten er skinnende blank fra høst til vår. Stoffinga er jo også tatt. De andre står og sliter med alle mulige remedier. Mens vi..... Vaselinen er best den nå båten er farget. En hvit båt trenger ikke vaselin den tid den ikke blir matt. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 29.November.2005 Link til dette innlegget Svart 29.November.2005 Tja, det er vel en tvilsom sannhet. Jeg sliter med matt båt som er hvit, skal forsøke med vaselinolje denne gangen. Problemet jeg ser på Stauden er gelcoaten virker tørr, nesten uttørket. skal forsøke å sette inn båten mev vaselin olje og lad det være på til sluttena av mars. Deretter blir det polering, så vil tiden vise om dette hjelper Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
tresvik Svart 27.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2009 jeg har et problem. båten ble tatt opp i høst uten å bli vasket i det hele tatt, ingenting ble gjort. nå som jeg skal vaske den har jeg store problemer med å få vekk inngrodd sjøgress og lignende... noen som har et tips til hvordan jeg kan få dette av? har prøvd med båtshampoo- det virket dårlig. HJELP noen? Sitér dette innlegget Link to post
nahenrik Svart 27.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Juni.2009 Er det plastbåt du har tresvik? Da kan JIF skurekrem og en skuresvamp (sånn rosa og grønne som man ofte kjøper til kjøkkenet) være bra. Når jeg jobba på en marina, var det kun dette vi brukte. Også er det en liten polering, så ble det bra. (Ikke ta feil av skuresvamp og pussesvamp med sandpapir. Da blir det en poleringsjobb) Sitér dette innlegget Link to post
