Forslag til veivhusventilasjon Cummins bta
_Bliss_
Eksisterende veivhus ventilasjon er en slange ført ned i kjøl. For å bedre miljø ombord tenker jeg å modifisere dette. Tenker først å gjøre en test for å se hvilken forskjell det før og etter.
Har laget til en flaske med ett veivhusfilter på toppen. Fører slangen inn i siden på flasken. Tenkte at der stussen der slangen går inn i flasken skulle føres inn i f.eks stållull. Kan det være noen risiko med at det kan oppstå vakuum og stålull blir sugd inn i slangen?20210812_201939.jpg.caf0b70bfffaff72110c703c0abb1388.jpg
Set for eg en lignende løsning som dette etterhvert: https://www.sbmar.com/product/envirovent-ccv-kit-6bta-series/
Men synes 350$ x2 + frakt etc er i overkant for filter og noen slanger, så jeg vurderer å lage noe tilsvarende selv. Noen som har gjort lignende og vil dele erfaringer?
