Fikse stygge overflater
Adesso
Kjære båtvenner, jeg har fire spørsmål om overflate-behandling.
Jeg har nå tilbragt to sesonger i ufrivillig landligge. Årsak: En Volvo Penta tragedie i tre akter. Når mismotet tar overhånd, leter jeg heller etter enkle seiere og andre oppmuntringer.
1.. I går demonterte jeg Lewmar-vinsjene, rengjorde dem og monterte dem rene og ny-greasede. De går nå som en velsmurt klokke, men der ser ikke så fine ut. Hvordan behandle ytter-godset for fint utseende UTEN Å OFRE GRIPEEVNE?
2.. Armaturet på badet har fått mange grønne prikker. Hvordan angriper jeg disse?
3.. Gass-/girspaken i cockpit bærer tydelig preg av tidens tann. Særlig metallet ser stusselig ut. Hvordan går jeg frem for å friske opp utseendet?
4.. Diverse hengsler i cockpit bærer
tydelig preg av 35 år på sjøen. Jeg gjetter på en uheldig blanding av galvanisk korrosjon mellom gods og nagler, naturlig elde og masse saltvann. Båten er gammel og tåler sin alder, men dersom det er enkelt å friske opp utseendet, gjør jeg gjerne en liten innsats.
Jeg gleder meg til å høre hva du anbefaler!
Bent Ove
Redigert av Adesso
Jeg forstår ikke hvordan jeg legger inn bilder i meldingen (see edit history)
Bilder hadde vært fint.
Hvis hengslene i cockpit er messing så fungerer eddik kjempefint.
metall på vinsjer og girspak kan være krom. Da gjør du vondt værre med sliping. Igjen. Bilder gjør det enklere å komme med tips.
fått orden på motoren forresten? er en samletråd på den motoren du har her på forumet med mange videoer og tips.
